Visualizza risultati del sondaggio: T10C 2.4 Ghz oppure JR9303 2.4 Ghz? | |||
T10C 2.4 Ghz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 | 63,33% |
JR9303 2.4 Ghz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 36,67% |
Partecipanti: 90. Non puoi votare in questo sondaggio |
![]() | #81 (permalink) Top | |
Rivenditore - My-RC | Citazione:
Per la corsa del gas: lo so che tramite il sistem menu si può invertire la corsa però ti sembra normale che non lo si trovi scritto da nessuna parte e non si sappia se non tramite la soffiata sui forum americani o (per un laico) dovendola mandare in assistenza e magari pagando anche un centinaio di euro per una "prestazione" di 10 secondi ? Mah!........ | |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
oggi mi sono letto le istruzioni della x9303 2.4g e i ritardi sul gas ci sono!!! ma le istruzioni le leggete??
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
![]() Io non te lo consiglio... Quella è la velocità del servo e, se la imposti, ti rallenta IL SERVO, quidni se hai bisogno di una smotorata lui addolcisce....è vero che ritarda il comando, ma credo che non sia il massimo durante il volato normale ![]() | |
![]() | #84 (permalink) Top | |
specialmente se ce' molta differenza di giri,serve.
![]() | #85 (permalink) Top |
Alla luce delle ultime notizie e bollettini direi per adesso di lasciare perdere la 9303 2,4 modo 2 a meno che non si voglia fare subito la modifica che impone JR appena la prendete..... http://www.baronerosso.it/forum/radi...-radio-jr.html leggete |
![]() | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Perugia
| jr pcm9xII
salve a tutti, sono un possessore di radio JR PCM9XII e da tempo ho montato modulo spektrum con ricevente AR 9000. Per tutta sincerita' sono soddisfatto ma cmq ho preso delle perdite di segnale !!! ho due modelli, un sukhoi della sebart ed un katana d adue metri con motore benza da 50 cc entrambi i modelli mi hanno fatto prendere 2 paure per perdita di segnale anche se breve... circa 2 secondi. ma se sei basso bastano !!! quindi non saprei per l'affidabilita.... e sono cmq in crisi per questo fatto... inutile dire il montaggio maniacale.... batterie ecc ecc. |
![]() | #87 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
le tue perdite di segnale sono preoccupanti, ovviamente, ma bisognerebbe capirne la causa. la cosa più banale che mi viene in mente è che la rx abbia fatto un riavvio (che può durare circa 2 sec). prova a controllare la linea di alimentazione: cavi, saldature e batterie. la ar9000 difficilmente fallisce, sopratutto a distanze non elevatissime come quelle degli acro |
![]() | #88 (permalink) Top |
| problema jr spektrum
grazie per l'interessamento ma io ci divento matto e non volo piu in sicurezza. anche oggi ho avuto il problema... circa 2 secondi di buio totale e poi il riavvio. a terra o poi controllato con il log e ho avuto molte perdite di segnale addirittura domenica ne aveva conteggiato 999 !!!! questo problema mi si è verificato sia con il sukoi della sebart con motore os 70 ultimate e ricevente AR 9000 e sia con il katana della mattfly con su sempre una ricevente 9000. si legge su alcuni forum in america che la jr pcmx9II puo soffrire del pacco batterie lipo allora ho provato a tenere la tensione di alimentazione sotto gli 11 volt ma il problema è cmq venuto fuori un altra volta ! non riesco a capire come possono avvenire queste perdite di segnale, le ho porvate tutte e non credo che vi sia un problema sui cavi batterie o altro... mi viene solo in mente che ancora questa 2.4 non è un gran che affidabile e si vocifera che in USA, durante alcune manifestazioni di jet in particolare vi sono stati molti problemi. ora non voglio mettere in discussione l'affidabilita' o la migliore tra futaba fast o jr con modulo spektrum.... il modulo poi non dovrebbe cambiare da una nativa spektrum in quanto la jr usa proprio la tecnologia della ditta spektrum sulle sue radio. Ma purtroppo ad oggi ancora ho i miei problemi e non riesco a risolverli. |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Scusa per curiosità: Hai la possibilità di fare una prova comparativa usando Futaba FassT. Sarebbe interessante.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
![]() | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Che ci sia un calo di tensione? prova ad alimentarne la meta' dei servi con un altro pacco di batterie. | |
Optic 6 e 2.4 Ghz. | ask21 | Radiocomandi | 3 | 16 giugno 08 19:30 |
Omologazione 2.4 Ghz | daniele76 | Radiocomandi | 3 | 10 aprile 08 17:45 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 08:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 14:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 14:38 |
