Visualizza risultati del sondaggio: T10C 2.4 Ghz oppure JR9303 2.4 Ghz? | |||
T10C 2.4 Ghz | 57 | 63,33% | |
JR9303 2.4 Ghz | 33 | 36,67% | |
Partecipanti: 90. Non puoi votare in questo sondaggio |
25 luglio 08, 14:59 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Hai frainteso a cosa mi riferivo io.. rileggi i vari messaggi miei e di Lapo e capirai cosa intendevo per età giusta.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
25 luglio 08, 22:34 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Spektrum è si JR ma 1 non direttamente 2 ha fatto il modulo prima di futaba stessa per le futaba..... Io prendere fasst-futaba spektrum-jr. Non prenderei spektrum e futaba! Poi sul fatto che FASST è più affidabile bisognerebbe fare delle prove serie....ad esempio prendere un pushy cat e montarci prima uno poi l'altro sistema, facendo un volo, cambiando e montando l'altro. Se una delle due da meno problemi di un altra su questo modello (tutto in carbonio) ci può anche stare | |
25 luglio 08, 22:39 | #36 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Precisazione...
.... Per Lapo.. Anche la T14 ha la scocca in magnesio.. Per la 12 non saprei ma basterebbe chiederlo a M&M dato che lui ne ha una... Un'altra cosa. Che JR non abbia bugs o buchi come li chiami tu.... Ma come fai ad esserne certo? Sei un ingegnere o un softwerista JR..? Tutta l'elettronica di un progetto subisce cambiamenti con l'utilizzo e di pari passo ci deve andare anche il software. Sarebbe un grosso errore se le due cose non fossero unite.... Quindi, probabilmente i tecnici JR man mano che evolvono i loro prodotti aggiornano il firmware senza renderlo pubblico o perlomeno lo aggiornano in caso di guasto ed invio del prodotto ai laboratori. Futaba rende scaricabile il firmware on-line in modo da poter far fare questo all'utilizzatore finale. E' chiaro che se poi un un firmware gira solo dopo un'opportuna modifica dell'elettronica non lo rendono pubblico. Quindi ritengo che gli aggiornamenti Futaba siano mirati ad implementare e migliorare le già funzioni esistenti e quindi a rendere man mano sempre migliore il proprio prodotto. Cmq e dopo chiudo come dice Lapo.. Fatti non pugnette.. ( Ma questa battuta non era dell'assessore..? ) Volate, comprete quello che volete e divertitevi perchè il modellismo è soprattutto divertimento. Lapo, ci vieni a trovare domani sera a Ravenna che facciamo la notturna? In fondo in mezz'oretta ci raggiungi... Ciao. |
25 luglio 08, 22:53 | #37 (permalink) Top | |
Non sono certo che ci siano buchi e non sono certo ingeniere-astrofisico-infiltrato JR, MA utlizzandola non ho riscontrato difetti o "impallinamenti". Inoltre se ci fossero stati problemi l'avrebbe sicuramente comunicato. Differente l'eclipse 7 hitec, buonissima radio che ti permette di fare tutto (magheggiando) ma ha molti buchi apprezzabili usandola semplicemente ecc ecc E questo nella versione 1.2 perchè nella versione 1.1 credo...boh...comunque si erano riscontrati molti più problemi. Sono radio diverse, ma il concetto è quello.... Si, fatti non pugnette è di palmiro, il mio ispiratore perchè, beh allora insomma BASTA CON QUESTO... TAC TAC Per la notturna di domani ne devo parlare con fabio ma pensavamo di esserci....BOH (stessa cosa con i riminesi 7 giorni fa) Però ravenna è più vicina MARCOOOOOO | |
25 luglio 08, 22:57 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
| beh, per ora il modulo fasst per mx22 e mc22 lo hanno fatto, solo che probabilmente non va bene per la pcm9xii (ppm18 vs ppm24 graupner). anch'io temo che per la 9 non lo facciano, ma mi illudo del contrario. inoltre che io sappia la T10 non è aggiornabile dall'utente. ciauz |
25 luglio 08, 22:59 | #39 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Si Lapo ma paragonare la Eclipse con una t10/12/14.. mi sembra alquanto eccessivo... o.... presuntuoso? Dai, lassa perde... in amicizia sia chiaro... Ciao. | |
25 luglio 08, 23:03 | #40 (permalink) Top | |
Io l'ho scritto chiaramente di aver fatto solo un esempio edit, confermo, non sapevo assolutamente dell'esistenza del modulo. Comunque se va sulla mx22 va ancdhe su 9xII pcm10 ecc FASST module for JR/Graupner? rimango comunque dell'idea che se spektrum funziona bene (almeno quanto futaba, per ora, mi sembra di capire) di quei moduli ne vendono pochi.... Ultima modifica di lapo92 : 25 luglio 08 alle ore 23:08 | |
Optic 6 e 2.4 Ghz. | ask21 | Radiocomandi | 3 | 16 giugno 08 19:30 |
Omologazione 2.4 Ghz | daniele76 | Radiocomandi | 3 | 10 aprile 08 17:45 |
2.4 GHz | bi555 | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 febbraio 08 08:29 |
2,4 ghz | cachorito69 | Radiocomandi | 0 | 04 febbraio 08 14:04 |
2,4 GHz? | telix636 | Radiocomandi | 1 | 05 febbraio 07 14:38 |
