![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'altro punto a favore di questo tipo di setup è il peso per quantità di corrente erogata, importantissimo sulle riproduzioni dove hai un sacco di servi (il mio Corsair ne prevede 8!), problemi di peso ma ti serve comunque tanta corrente. Per muovere 8 servi una 1600mA/h NiMh inizia a stare stretta, non tanto per la capacità, quanto per l'erogazione di picco. Con il regolatore, una Lipo da 800mA/h è già fin troppo se pensi che gli puoi succhiare 20C! Avevo puntato anch'io il regolatore Emcotec con interruttore megnetico per il Corsair che sto costruendo... purtroppo ho già comprato il BEC della Castle, ma è anche vero che sono sempre in tempo a venderlo... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Con il regolatore Alewing (ma penso sia uguale per tutti) ho anche provato a scaricare le lipo alla soglia dei 2.90v a cella prima e verificare la tensione ai servi. A parte una minima oscillazione di tensione sotto sforzo, dell'ordine di 1/10 di volt, che a batterie cariche non c'è, il funzionamento è regolarissimo ugualmente.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User | scusa io ho una JR....non sapevo che la tua andasse a 7,4....allora dovrebbe andare bene questa...anche come dimenzioni....ciao RC Model Lithium Polymer 2050mAh 7.4v 12C Lipo Battery su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Napoli
Oggi fortunatamente sono riuscito a trovare delle FlightPover EvoLite 2100MaH 2S che vanno una favola nell'alloggiamento della radio. Le consiglio. Grazie ancora. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Io volevo metterci le 2500, ma ho visto che sono ancora troppo grandi per il vano della 12FG. Forse bisognerà aspettare ancora un po'.. forse troppo. Quindi andrei di 2100... Marco | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
ho semplicemente preso uno spinnotto Futaba (ne vendono di quelli con i cavetti già collegati allo spinotto ma da saldare al lato opposto) e l'ho saldato sui cavetti delle batterie. Se hai dubbi fammi sapere, magari ti posto una foto. | |
Aggiornamento Futaba 12FG | atoro | Radiocomandi | 8 | 24 luglio 08 09:43 |
futaba 12fg | scooter68 | Radiocomandi | 21 | 23 aprile 08 22:03 |
Programma 12FG | tit72 | Radiocomandi | 1 | 13 marzo 08 20:10 |
Futaba 12z Contro 12fg | alemodellirc | Radiocomandi | 3 | 31 gennaio 08 08:50 |
FUTABA 12Z oppure 12FG | alemodellirc | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 08 16:13 |
