18 luglio 08, 11:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
Cmq il carichino in dotazione alla radio (lento -80 mha per rx e tx) sembra che funzioni correttamente.. non ha spie di fine carica. Cmq sempre controllare le batterie ! Il problema dei pacchi ni-mh di scarsa qualita' e' che basta che un elemento sia "andato" e improvvisamnete cala di netto la tensione... poi quando ricarichi gli altri sono ancora carichi e quello difettoso non prende bene la carica | |
18 luglio 08, 19:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2008 Residenza: milano
| telecomando hitec optic 6 sport
cioa salvatore, sono andato dal negoziante e ho sostituito il pacco batterie, ho fatto una ricarica di crica 20ore e sembre che adesso mantega la carica. comunque faccio un pacco di batterie con amperaggio maggiore, il problema e reperire lo spinotto che va sulla piatra....hitec non lo fornisce... un saluto comunque la tenzione e 7,2v 1300 ampere...... |
19 luglio 08, 23:43 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: Roma
Ciao a tutti, io ho comprato circa 3 settimane fa la hitech optic 6 sport... e anche a me dà dei problemi alla batteria. Finora comunque l'ho utilizzata solo per delle prove in casa, nulla di che. Anche a me succede che, dopo più di 15 ore di carica (come da istruzioni) la batteria si scarica in poco tempo arrivando ai 6,6V, dopodichè la scarica totale. Vi dirò di più: ieri l'ho ricaricata per la seconda volta (dopo una ventina di ore di carica) e all'accensione dava 7,2/7,3V. Spenta, non l'ho più adoperata. Proprio in questo istante la accendo e mi dà 7V Mah...! Magari la batteria si deve "allenare" Altrimenti torno a farmela cambiare. Un saluto a tutti! |
20 luglio 08, 08:51 | #14 (permalink) Top | |
Siamo tutti "nella stessa barca" eheh. Evidentemente c'è una partita di batterie Hitec difettose (cmq la radio che ho comprato era stata parecchio in negozio, quindi non e' una cosa recente). A me , la prima volta,dopo le 15 ore di carica, arrivava a 8.2, ma con batterie sane dovrebbe salire di piu' e poi mi faceva come a te, non cosi' bruscamente perche' poi a 6v rimaneva parecchio. Consiglierei decisamente la sostituzione... 1 o 2 elementi difettosi di sicuro Nei prossimi giorni mi arrivera' la batteria sostituita, sperando che sia "buona", vi faro' sapere. A questopunto dobbiamo recuperare lo spinotto della batteria (che non e' standard) e farci un bel pacco con elementi da 2-2.5 A e siamo a posto. Non si puo' rischiare che la batteria sia appartentemente carica e improvvisamente vada a terra, magari mentre si e' in volo. Cmq da un breve test che avevo fatto, la radio trasmetteva anche a 6 V, ma bisognerebbe provare da lontano.. | |
24 luglio 08, 01:08 | #15 (permalink) Top |
Arrivata la batteria sostituita.. la tensione era 7.2 volt, quindi non pienamente carica; l'ho scaricata per un paio d'ore abbondati sulla radio, "teneva" bene senza cali improvvisi di tensione, quindi penso sia ok. L'ho portata fino a 6.8 Volt circa,prima del segnale batteria scarica Ora e' sotto carica lenta per il primo ciclo di carica Probabilmente era una partita di batterie difettose.. |
24 luglio 08, 23:36 | #16 (permalink) Top |
sono sempre salvatore, mi sbagliavo prima a dire che dopo il cambio e la seconda ricarica la batteria manteneva, tiene circa 30 minuti dopo scande improvvisamente...boh... mi faro sostituire anche questo... spero in uno buono, intanto sembra che uno spinotto da compiuter sia uguale, faro un altro pacco di batterie in attesa di quello buono.. ciao alla prossima.....
28 luglio 08, 17:54 | #17 (permalink) Top | |
28 luglio 08, 18:50 | #18 (permalink) Top | |
Questa sembra ok, anche se la ho usata poco ancora, ma ha preso bene la carica e prima la scarica | |
31 luglio 08, 18:50 | #19 (permalink) Top |
Ciao a tutti, giusto oggi sono passato in negozio per la batteria del radiocomando. Mi ha detto che + che un problema di batterie difettose è il carica-batterie che carica piano... Me l'ha messa un 30' in ricarica con uno professionale che aveva lì in negozio a circa 8,2V A casa ho provato la radio: il display ora mi indica 7,5V... pare che (x ora) vada.Ora è da vedere se regge (e quanto regge) questa carica Un saluto! |
31 luglio 08, 21:30 | #20 (permalink) Top | |
Verifica.. il mio pacco sostituito ,messo in carica con un mio caribatterie lento(l'ho caricata la prima volta a 90 milliampere), e' arrivato a 8.6 volt. Poi , messa sulla radio, subito era a 8.2-8.3 , dopo poco si e' stabilizzata a 7.9 e da li' e' progressivamente scesa usandola.. Il caricabatterie in dotazione, almeno il mio, sembra che funzioni regolarmente, ricordo che avevo caricato con esso il pacco batterie che mi ero fatto di scorta.. | |
Hitec Optic 6 sport... | Francesco78 | Radiocomandi | 26 | 29 marzo 12 19:51 |
Radiocomando Hitec Optic Sport 6ch | cerri1980 | Radiocomandi | 0 | 30 giugno 08 20:54 |
hitec optic sport | Lupen | Radiocomandi | 3 | 15 marzo 08 18:13 |
[HITEC OPTIC 6 SPORT] Non riesco a... | Nikka93 | Radiocomandi | 3 | 26 febbraio 08 23:48 |
