15 luglio 08, 09:07 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il problema che t'affligge hai provato a collegare i servi direttamente in ricevente? per vedere se fanno lo stesso difetto.. se sparisce i problemi sono nelle prolunghe... verifica con un tester se hai i 5V sia all'inizio dell abatteria sia sulle spinette dei servi, potrestio avere un abbattimento di tensione lungo elprolunghe che manda in crisi i servi..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
15 luglio 08, 21:32 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Genova
Non vorrei andare offtopic comunque per la portata ad Ozzano ho visto varie turbine con impianti 2.4 allontanarsi parecchio anche in quota,personalmente non vedo l'ora di provare,questo weekend condizioni permettendo... I servi alari li avevo provati direttamente in rx ma nn nel luogo incriminato,attualmente sono saldati quindi sarebbe un casotto.In compenso anche se diversi i due installati in fuso cioè equilibratore e direzionale non si sono mai mossi anche durante i "balletti" dei quattro fratelli in ala... Un abbattimento di corrente all'apice dei cablaggi non l'ho ancora controllato... ed è una buona idea farlo anche se dubito visto le saldature e l'assenza di spinette,ma se ci fosse un problema di alimentazione simile non avrei dovuto riscontrare lo stesso problema (glitch e comandi fantasma) anche lontano da quei fatidici 10mt q. sul Righi? Ciao!
__________________ Genoa Slope Soaring Team | |
15 luglio 08, 23:38 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Proverei ad usare un paio di filtri attivi sui servi alari. La storia della tensione bassa ai servi mi pare verosimile (che sezione di fili hai usato?) e probabilmente anche il segnale arriva debole debole e basta un minimo (e al righi proprio minimo non è) di disturbo per mandare in palla i servi incriminati. Non so se li vendano già fatti i circuitini... forse Somenzi... comunque in rete ci sono tanti schemi....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
16 luglio 08, 22:05 | #24 (permalink) Top | |
mi trovi abbastanza ignorante nel campo dei disturbi,è la prima volta che mi capita e pare che questo me la stia facendo pagare per tutti quelli che nn ho mai preso ,comunque ti dico le mie impressioni: il cavo in ala è un buon twistato di dimensioni generose già passato da Tangent in fabbrica,quello in fuso è di sezione maggiore tanto che la guaina non entrava facilmente nelle spinette,quindi escluderei una scarsa sezione del cavo,anzi... Mi ha messo una pulce grande come un terranova nell'orecchio: la lunghezza del cavo degli alettoni,dal servo alla rx,è di c.ca 130\140cm. per ogni semiala,un pò meno per il cavo dei diruttori. Non ho mai provato il modello senza toroidi ma anzi li ho sostituiti con 4 bei filtrozzi a barilotto con doppio giro dei cavi... Se le dimensioni del cavo sono già generose in lunghezza e diametro ed in più i filtri in ferrite sono tutti e quattro grandicelli,vicinissimi e raggruppati dentro ad una imbottitura non può esserci un forte abbattimento del segnale dei soli servi alari tanto da causare tutto questo casino? Questa teoria non viene rafforzata dal fatto che con 40mhz o 2.4 ghz il tipo di disturbo non cambia? Vale la pena una prova? ... Ciao! Lorenzo
17 luglio 08, 00:19 | #25 (permalink) Top |
UserPlus |
Inizia a togliere il giro dai barilotti.... e poi misura il voltaggio... Provato con 5 celle (se hai paura di metterle secche dentro servi ed rx non essendo sicuro se li supportino mettici un diodo in serie...)?
17 luglio 08, 23:38 | #26 (permalink) Top |
| Vediamo che succede questo weekend...
20 luglio 08, 10:40 | #27 (permalink) Top |
Misurato Il voltaggio all'apice del cavo in ala e non subisce abbattimenti,provato togliendo "il giro" sul toro e togliendo direttamente il toro non cambia nulla...il disturbo entra direttamente nei servi e non c'è spazio per mettere toroidi vicino a questi.Questo modello non volerà mai al righi finchè non verrà abbattuta quella cavolo di antenna e la prossima volta usarò dei cavi schermati Ciao!
anche io inizio con l'aeromodellismo | esapode | Aeromodellismo Principianti | 47 | 22 settembre 09 17:35 |
disturbo col botto | andrex71 | Elimodellismo Principianti | 1 | 09 dicembre 07 23:48 |
eventuale disturbo | eolo64 | Radiocomandi | 4 | 13 novembre 06 18:37 |
DF36 anche con Lipo 3S non si alza | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 08 giugno 06 00:38 |
disturbo ripetitivo | PICCION1 | Radiocomandi | 1 | 14 giugno 04 00:05 |
