Vecchio 07 luglio 08, 16:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Batteria Hitec Optic6 sport
Volevo chiudere cortesemente ai possessori della radio in oggetto qual e' la durata media della sua batteria.
Grazie mille
Roberto
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 02:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
Originalmente inviato da roby66 Visualizza messaggio
Grazie mille
Roberto
ciao ho la optic 6 che penso assorba come la sport azzerando il timer alla ricarica delle batterie il segnale di low arriva tra i 95 e 105 minuti
ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 16:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
ciao paolo
Grazie mille , interessante..faro' la prova..
Ho misurato l'assorbimento della tx, circa 240 milliampere..,quindi direi ok..
Avevo un problema con la batteria in dotazione, sicuramente un elemento difettoso..
Vecchio 11 luglio 08, 10:06   #4 (permalink)  Top
ciao paolo
Per la cronaca ho fatto una prova analoga con la Sport
batteria carica 8.3 volt (pacco fatto con le "mitiche" carica 500 beghelli 1.2 A da 1.25 euro l'una - pacco di ricambio in attesa che arrivi quello originale 1.3 A che era difettoso )
dopo 45 minuti tensione 7.9
pausa di sue ore (dovevo andare via)
dopo altri 100 minuti tensione 7.5
pausa di 7 ore
stamattina accendo di nuovo la radio, 45 minuti e segnale batteria scarica 6.5 V
quindi intotale 190 minuti ,anche se non continuativi , non male consideando anche la qualita' delle batterie che ho usato
Facendo un bel pacchetto con ni-mh di qualita' da 2.2 o 2.5 A dovrei essere a posto..
Grazie di nuovo paologlock19 per la preziosa info!
Vecchio 16 novembre 08, 17:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
optic 6 sport
ciao,
anch'io ho una optic 6 sport da qualche mese.
Mi puoi, per favore, come fai a misurare l'assorbimento?
Come ti va questa radio?
La usi per aerei o eli?
Ultimamente ho avuto delle interferenze e l'aereo mi è caduto, però penso siano i servi in quanto un po vecchi.
Qualcuno mi suggerisce una ricevente "dual conversion" però non so neanche cos'è e come funzionerebbe.
mi sai dire qualcosa?
ciao e grazie
puoi rispondermi a: busico@micso.net
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 01:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Residenza: Salerno
Immagini: 1
Hitec Optic 6 Sport
Questa radio monta una batteria di appena 1.350 mA per cui, per portarla al massimo della sua capacità (altrimenti dopo 15 minuti di volo il suo cicalino incomincia a pigolare), bisogna sottoporla ad almeno 3 cicli di carica/scarica. Dopo questo "trattamento", diventa molto più affidabile e i tempi di volo si triplicano. Saluti. I8SWZ
i8swz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 13:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexbenny
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: roma
scusate la domanda magari sciocca... avreste uno schema di come sono saldate le 6 batterie del pacco optic 6 sport ??? la ho appena presa ed in casa ho una trentina di batterie stilo da 3200 mha e vorrei usarle visto che sono nuove appena prese ..ma la vecchia radio è morta !! Graziee
Team Shosholoza RSA-83
International America's Cup Class RC 1:20 Roma
http://www.iacc120cup.altervista.org/
alexbenny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 20:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Sammimo
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: Brescia
Ciao, beh visto che la tensione nominale del pacco originale è 7,2 volt, le 6 batterie stilo, che sono da 1,2 volt nominali, vanno collegate tutte in serie cosi da sommare il contributo di ogni singola cella (stilo)... 1,2 x 6 = 7,2 Volt.
Ti sconsiglio cmq di saldare batterie stilo per realizzare il pacco a meno che non siano del tipo con linguetta appunto per essere saldate. Ci sono anche pacchi batteria con più capacità e pronti per essere montati... previo verifica dimensionali. Io ho 3 opzioni sulla mia Optic Sport 2,4 e sono il pacco originale, un pacco LIPO da 7,4 volt (per le emergenze) e un pacco di stilo (queste STILO RICARICABILI AA 2700mAh LAMELLE A SALDARE PACCHI BATTERIE PER MODELLISMO) da 2700 mah saldato... che è il mio preferito.
Ciao.
Sammimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 01:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie della risposta ma uno schema di come sono saldate le originali?? tanto per non aprire il termorestingente di quelle che ho.....
Grazie mille !
Vecchio 17 ottobre 11, 23:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Sammimo
Residenza: Brescia
Beh il pacco originale sinceramente non l'ho aperto però quello che ho fatto io con termorestringente e le batterie a saldare credo sia la soluzione più semplice e sicura. Nella foto 2 il filo rosso e' il filo negativo disegnato nella foto1, io l'ho fatto passare proprio li cosi sa averlo dallo stesso lato del positivo.
Perdonami ma ho improvvisato l'esempio con 6 stilo che avevo in casa... ovviamente non sono quelle del pacco che ho realizzato. Cmq se vuoi saldare le tue "normali" stilo senza linguetta ti dò 2 consigli... anzi 3 ma il primo è NON RISCHIARE!
2 - Gratta bene le superfici da saldare cob carta abrasiva fine in modo da ottimizzare l'aderenza delle saldate.
3 - Utilizza il saldatore più caldo che hai punta media, meglio bruciare subito e in poco tempo che aspettare qualche secondo in più che lo stagno si sciolga... e quando dico "qualche secondo" sappi che raramente se superi i 10-15 secondi con il saldatore puntato la batteria si salva.
4 - Si lo sò erano 3 ma questo è un segreto tramandato dal mio nonno che riparava TV... lui per non rovinare i componenti critici si teneva una bomboletta di aria spray vicino e quando finiva la saldatura posava immediatamente il saldatore e spruzzatina veloce con la bomboletta capovolta per raffreddare.
Io faccio cosi da sempre e non ho mai rovinato un pacco!
Ciao, buona fortuna
Cablaggio Hitec Optic6 --> PC morris1976 Elimodellismo in Generale 8 13 marzo 06 00:56
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 01 dicembre 05 00:17
Hitec Optic6 Trombettiere Aeromodellismo Principianti 4 03 gennaio 05 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
