05 luglio 08, 22:54 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
1 motore 2 alettone sinistro 3 elevatore 4 direzionale 5 alettone destro Il menù userei quello ACRO. Poi modalità Flaperon Oppure menu aliante con il motore sotto interruttore (non ho provato se funziona con la slitta) con i diruttori sul motore Sarà il lavoro di domani studiare come fare, ne devo giusto programmare uno. Oppure con i diruttori sotto slitta.... Insomma vedo cosa fare, son sicuro che ci sia il modo. Sto guardando come fare in caso di doppio servo per il pianetto a far si che il D/R dopo il 100% agisca su entrambi...perchè meno di 100% va, dopo muove solo il primario... Intanto posto la fotina della staffa regolata in lunghezza perfettamente per avere il CG dove dico io |
06 luglio 08, 19:23 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mettiamo il caso però che mi voglio utilizzare 4-5 fasi di volo, sarei costretto ad usare la modalità glider e li iniziano i problemi. Se si usa una rx 7 canali non ci sono problemi, ma con 5?? p.s. bella la staffa, comodissimo accessorio. Io ne ho un paio comprate.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
06 luglio 08, 20:24 | #15 (permalink) Top | |
Il fox ha il menù aliante e due servi nelle ali. é stato semplicissimo perchè nel 5 ch c'è linterruttore del carrello, che nell'aliante diventa il motore! non ho trovato il servo speed nel menù aliante ma l'ho fatto abb di fretta. Se ci fosse quello lo metti a un secondo cosi ti da motore piano! oppure assegni il ch 5 del carrello allo stick del motore (lo puoi fare, verificato) col device select e ce l'hai sul gas. Però dopo non hai il butterfly sul gas! | |
06 luglio 08, 23:00 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 luglio 08, 23:10 | #17 (permalink) Top | |
Forse si può mettere sulla slitta laterale (sarebbe una magata) ma non mi sembra che si possa selezionare...mhhh provaci cmq, per me è fattibile | |
09 luglio 08, 14:58 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Telli70@tin.it Grazie
__________________ Se sei incerto... tieni aperto | |
FM o PCM | ik2obm | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 136 | 07 gennaio 08 22:36 |
Jr Pcm 9x II | flash70 | Radiocomandi | 16 | 03 luglio 07 12:42 |
sanwa vanguard 6 ch pcm + rx sanwa 6 ch pcm | Gbv | Radiocomandi | 11 | 12 marzo 05 20:04 |
