-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ciclatura della tx per nuova rx (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/94436-ciclatura-della-tx-per-nuova-rx.html)
malfbar 21 giugno 08 16:55
Cortesemente c'è qualcuno che può spiegarmi come si procede per effettuare la ciclatura di una T7CP per cambiare modo di trasmissione ed usare una nuova ricevente?
Ps:
Ora uso una 137F in FM per il raptor 50 e dovrei usare una 146IP in PCM per l'aliante, seguendo il manuale mi blocco alla ciclatura della tx.............
Come si fa?
Alfonso
daniele 1973 21 giugno 08 17:15
daniele
prima di tutto per il nuovo modello (quello dove userai la pcm) nei parametri devi impostare anche modalità pcm .non ricordo se nei nuovi modelli di base sono in ppm o pcm cmq controlla. ogni qual volta che cambi modello dopo aver selezionato il modello giusto devi spegnere e riaccendere la radio cosi essa commuta in pcm se il modello che hai scelto è in pcm oppure commuta in ppm se il modello che hai scelto è in ppm . cmq se non ricordo male sul display dovrebbe comparirti la sigla ppm o pcm e se quella del modello da te scelto è diversa dal modello precedentemente utilizzato ,la scritta lampeggia.
malfbar 21 giugno 08 17:29
re
Originalmente inviato da daniele 1973 (Messaggio 991270)
Ciao Daniele
Quindi dopo aver cambiato da FM a PCM dovrò solo spegnere la radio ed alla riaccensione dovrebbe funzionare?
Grazie e alla prossima
Alfonso
daniele 1973 22 giugno 08 13:05
daniele
Originalmente inviato da malfbar (Messaggio 991280)
Ciao Daniele
Alfonso
si ciao alla prossima ps ma le istruzioni non le hai lette:fiu:
malfbar 22 giugno 08 21:32
re
Ciao Daniele sul mio manuale ( originale radiosistemi ) parla di ciclatura, senza spiegarne il procedimento.
Forse danno per scontato che tutti sappiano farlo,
in questo caso è una mia mancanza.
ps:
adesso funziona tutto a meraviglia, ed ho corretto quella dicitura sul manuale con una più comprensibile :fiu:
Alla prossima
Alfonso
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
