![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: bergamo
| Linguette batteria trasmittente Futaba 6ex 2.4 ghz Fasst
Ciao a tutti!!LA radio in questione ha di serie un pacco da 8 celle molto scomodo da rimuovere e soprattutto della capacità di soli 600mah. Ora io vorrei inserire nella radio le batterie normali, la radio è predisposta ma gli mancano i contatti, per intenderci quelli con la molla. Qualcuno mi consiglia dove trovarne di adatti???Ho smontato tutte le vecchie radio che ho in giro ma nessuna di queste fa al caso mio...
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Casomai cogli l'occasione per installare un pacco LiPo tipo questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 2500mah Transmitter Lipo w/ PCM 11.1v $24.95 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Nella T6EX ho messo delle lipo particolari da 1600 (acquistate in Italia e di dimensioni molto piatte ma di poca capacità e scarsa qualità) ma ho dovuto usare il Dremel per modificare e scavare via 2mm del coperchio all'interno e già così il coperchio si chiude a fatica.... Purtroppo il vano batterie non è il classico con spazio interno di 30 x 30mm ma è fatto per batterie messe piatte come sulle vacchie radio Hitec. Andrea | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() Tombola! Parola torna indietro ....... ![]() Ho capito, bisognerebbe comprare le celle sfuse e farsi da soli il pacco piatto. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Tutto risolto!!!!Mi sono preso le celle 2700mah e ho tolto le linguette da un altro radiocomando (Quello del Robins 22 della ESky) che entrano perfettamente!!!!Praticamente ho messo il pacco batterie originale futaba nella radio ESky (che abbisogna di molta meno corrente) e le linguette della ESky nella futaba!!!!Ora devo dire che va come un treno!!!!!
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007
Io ho la stessa Radio ![]() Le ho sostituite con queste: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it PS: Devi sostituire la linguetta della batt. perche' sono della Robbe!
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=RYXd6...26RVAAAAAAAACw Ultima modifica di snait : 22 agosto 08 alle ore 20:48 |
Spektrum VS Futaba FASST 2.4 Ghz | sayberwolf | Radiocomandi | 41 | 23 giugno 08 17:07 |
Informativa robbe/Futaba FASST 2,4 GHz | OrsoBruno | Radiocomandi | 2 | 21 maggio 08 17:42 |
Switch Futaba 6EX 2,4 Ghz | enriconnection | Radiocomandi | 2 | 28 febbraio 08 20:06 |
poli spinotto futaba 6ex fasst | demente | Radiocomandi | 24 | 15 febbraio 08 21:29 |
