![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
| Dubbio sulla funzione throttle cut su jr pcm9xII
Ho un dubbio per quanto riguarda il settaggio della funzione in oggetto. Il problema è questo......Nella schermata throttle cut abbiamo la possibilità di scegliere le due modalità per lo spegnimento del motore, cioè il MEMORY TRIM e il THROTTLE CUT. Il primo si basa sulla memorizzazione del trim del gas nella posizione del minimo e quando voglio spegnere basta trimmare verso la chiusura. Una volta raggiunto la posizione in cui il carb chiude lo spillo e quindi il motore si spegne, basta in solo click ad aprire e il trim ritorna nella posizione di partenza. La seconda opzione, ovviamente l' una esclude l' altra, consiste nel classico sistema che sposta il servo del gas indietro oltre al punto del minimo, di conseguenza chiude e il motore si spegne. Il tutto attraverso lo switch allievo maestro. Fatta la premessa ecco il mio dubbio e il mio problema ![]() Problema: Attivando la funzione Throttle cut e muovendo lo switch, il servo del gas si muove solo nel senso dell' apertura. C'è un valore da impostare che va da -25% a +25%, ma pur passando dal negativo al positivo, modalità in cui il servo dovrebbe cambiare direzione, il comando è sempre lo stesso e il servo apre soltanto. Unica cosa, cambia l' escursione, più vado verso il massimo del valore positivo e più l' escursione aumenta. Più vado verso il massimo del negativo e più l' escursione diminuisce, ma in entrambi i casi il movimento avviene sempre nello stesso verso. Questo mi capita solo nel settaggio del mio t-rex. Ho settato altri modelli, tra cui anche un paio di aerei a scoppio e la funzione è regolare. Non capisco cosa ho combinato per non riuscire a far funzionare il sistema su quel modello. Dubbio: Per il motivo di cui sopra io ho impostato il memory trim per lo spegnimento, ma se riuscissi ad attivare il sistema throttle cut e quindi uso lo switch allievo maestro, nel caso in cui vorrei collegare la mia radio ad un altra per fare scuola, lo switch funzionerà per passare i comandi, oppure avrò problemi e devo assegnare la funzione ad altro switch, o addirittura tornare al memory trim? Grazie, Leo. |
Domandina sulla funzione governor degli ESC | Creative | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 febbraio 08 11:34 |
Cockpit SX e throttle CUT | Simbor® | Radiocomandi | 7 | 11 gennaio 08 22:14 |
dubbio sulla vendita o acquisto | raffamarcod | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 10 settembre 07 11:06 |
F9CP e funzione THR CUT | Oldman | Radiocomandi | 5 | 22 giugno 07 17:05 |
come si usa la funzione allievo-maestro sulla mx-12? | cuborosso | Radiocomandi | 3 | 10 novembre 06 15:24 |
