21 maggio 08, 09:00 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Anche qui prezzo sempre super interessante per noi poveri italiani 599$ pari a 384 euro !! Futaba 10C 10-Channel 2.4GHz Radios
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
27 giugno 08, 21:42 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007 Residenza: Genova
| acquisto radio USA
Ciao ragazzi, il discorso assistenza radioproblemi non penso sia insormontabile anzi non credo preoccupi molte persone... ma riguardo ai fatidici 100mw di potenza massima non c'è il solito discorso delle radio americane non "limitate"? Questa radio è commercializzata anche in america con il modulo 2.4 già "pronto" al mercato europeo? Questo potrebbe porre freno all'acquisto fuori dall UE molto più di altri fattori cosa ne dite? Ciao Lorenzo
__________________ Genoa Slope Soaring Team |
27 giugno 08, 23:39 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
30 giugno 08, 16:10 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
ehi ragazzi, vi porgo una domandina sulla radio in questione. Se comperata già con il modulo a 2,4ghz, si può mettere un modulo a 35mhz? se si dove si può trovare? Vi chiedo questo perché stò quasi per comperare la suddetta radio, utilizzo sicuramente i 2,4Ghz per gli eli più importanti, ma per qualche giocattolino che ho in giro, ho tutte riceventi a 35 mhz e non vorrei spendere un sacco di soldi per cambiare ricevente e prender tutte fasst... Inoltre, ordinata in mode 2, lo stik del gas é quello di sinistra (senza molla) ma per gli altri sono assegnabili dalla radio? perché in una discussione di un sito francese supponevano il fatto che tutti gli stik fossero bloccati. Ora, visto che una banalissima ff7 può modificare tutti i mode della radio (salvo chiaramente il fatto della molla e del ritorno stik), mi chiedo come sia possibile che in questa radio questa funzione sia negata. Del tipo... la coda, invece di averla sullo stik di sinistra ed alettoni sullo stik di destra, posso modificare e metter alettoni a sinistra e coda a destra? questo nella ff7 si può fare senza problemi... |
01 luglio 08, 08:49 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per quanto riguarda la banda 35 credo sia possibile usarla ma potresti avere qualche problema se acquistata in America o in una zona non Europea. Per capire quali potrebbero essere i problemi leggiti il tread http://www.baronerosso.it/forum/radi...soluzioni.html
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
01 luglio 08, 11:44 | #27 (permalink) Top |
ok, grazie, stò seguendo la discussione nell'altro posto. Ma se dovessi prendere il modulo a 35Mhz in america (ammesso di trovarlo facilmente visto che non é la banda maggiormente utilizzata) i problemi dovrebbero sparire, la radio riconoscerebbe il modulo senza alcun problema... o sbaglio?
03 luglio 08, 19:11 | #29 (permalink) Top |
User |
scusate ma i moduli TX della FF9 ci calzano sulla T10C? Vorrei prendere quella a 2,4 ma continuare ad andare ancora sulla 40 per alcuni modelli sfruttando ancora le riceventi che ho!!! Poi comincio già a provare il solito fastidio...in europa quella sulla 40 o 35 si trova a 478, in italia come al solito siamo ben al di sopre dei 500. Vuol dire che continueremo a fare come abbiamo fatto fin ora.
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
04 luglio 08, 10:31 | #30 (permalink) Top |
allora ragazzi, ho novità per tutti. La T10 non ha il sistema si riconoscimento dei moduli, quindi si può scambiare tutti i moduli come si vuole. ieri, per l'esattezza, sono andato da un amico negoziante che ha appena ricevuto la T10. Lui mi ha detto che suddetta radio altro non é che una FF9 "migliorata" (display, canali, e qualche cosa in più). Quella di scatola da lui fornita viene vienduta direttamente con il modulo 2,4 Ghz. Davanti ai miei occhi, ha cambiato modulo mettendo un 35 mhz sintetizzato, quello per la FF9 (che arriva da taiwan mi ha detto, quindi NON europeo). La radio la riconosce senza alcun problema!! Per essere sicuro, gli ho detto come mai funzionava, visto che con la T-12 o T-14 vi é il problema dei moduli europei/non europei e quant'altro. Lui mi ha risposto che la T10 NON ha alcun sistema di riconoscimento e che i moduli della FF9 sono compatibili.... Meglio così!! Ora vorrei fare una domanda: utilizzando il modulo 35Mhz synt della FF9 (chiaramente in PCM 1024) quest'ultimo é compatibili con riceventi provviste di quarzo (r149dp o r146ip)? Una volta impostato il canale con i trimmer posteriori al modulo, bisogna cambiare il quarzo nelle riceventi o cosa? Ho seguito una vecchi discussione in cui si diceva che si possono tenere le riceventi, ma bisognerebbe cambiare il quarzo o passare a riceventi synt.... forse ho capito male io... Illuminatemi!! Grazie |
Futaba T10 2.4 Ghz - Caratteristiche. | enry74 | Radiocomandi | 0 | 16 aprile 08 05:42 |
