Vecchio 13 maggio 08, 12:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esiagrones
Data registr.: 28-07-2006
ricevente MPX-7 IPD SYNTH con COCKPITMM
ciao a tutti!! io possiedo una ricevente Multiplex IPD-7 con quarzo e dato che và troppo bene ho deciso di comprarne altre 2, ma quelle standard col quarzo non le trovo e ho ordinato da lindinger.at 2 riceventi MPX IPD-7 SYNTH; io possiedo come radio una cockpit MM con quarzo...non ho mica nessun problema con la ricevente con sintetizzatore e radio con quarzo ??
esiagrones non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andreacaru
Data registr.: 09-03-2008
...mi sembra che una volta qualcuno aveva avuto qualche problema..ma non ne sono sicuro..
Andreacaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 12:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Thumbs up
Originalmente inviato da esiagrones Visualizza messaggio
vai tranquillo io e' da un bel po che utilizzo cockpit mm in 35 quarzata con riceventi sinth corona webra e multiplex senza nessun tipo di problema
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 13:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
perfetto spero funzioni bene!!!
Vecchio 13 maggio 08, 13:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Comfermo da noi siamo in diversi ad usare le sint MPX, problemi "zero" !
Leggi bene le istruzioni della ricevente quanto arriva, per fargli codificare la tua frequenza.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 16:04   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mettiamo un punto fermo sulla questione.
Per poter trasmettere e ricevere occorre modulare (per le nostre radio si tratta di FM) un segnale su una ben precisa frequenza. Che poi questa frequenza si ottenga tramite un quarzo, tramite un trucchetto elettronico detto PLL ( Phase Locked Loop, o Sintesi di Frequenza), oppure tramite i buoni auspici del ....... "Mago Otelma", decisamente poco importa: la frequenza richiesta è stabilita e il segnale FM viene trasmesso e ricevuto.
Se ne deduce anche che i vari sistemi sono tutti compatibili fra loro, quindi potrei avere un Tx quarzato, una Rx sintetizzata e un'altra Rx col .....Mago Otelma e tutto funzionerebbe, anche se di diverse marche.
Ricevente RX-7-SYNTH IPD multiplex... gabri81 Radiocomandi 11 07 maggio 08 15:22
Ricevente Multiplex RX-7-SYNTH IPD impazzita!! folantie Radiocomandi 5 20 aprile 08 22:46
Ricevente RX7 Synth IPD non si connette al PC Simbor® Radiocomandi 10 13 gennaio 08 19:21
Ricevente Multiplex RX-9-Synth DS IPD alexpel69 Radiocomandi 13 15 ottobre 07 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
