![]() | #21 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Comunque io inserisco lo spinottino nella rx, accendo l' impianto rx contemporaneamente alla radio, mantenendo schiacciato il pulsante sul modulo, qualche attimo e la rx si collega correttamente. Spengo, tolgo la spinetta dalla rx, riaccendo e sono ok. Ovviamente posiziono gli stick per avere il filesafe come lo voglio, quindi stick gas a zero, prima di accendere per l' operazione. Strano comunque che nella confezione tu non abbia lo spinottino del binding, l' interruttore non credo che serva, o meglio, io faccio il tutto ad impianto montato e quindi uso quello sul modello. Per lo spinottino puoi fare anche da solo, ti basta una semplice spinetta, che sia futaba hitec o altro non cambia. Sfili il connettore di centro e metti in corto i due esterni. In pratica crei un ponte tra i connettori esterni della spinetta e sei a posto. Saluti, Leo. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
![]() Mi sa che lo riporto a zero | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
IL FailSafe NON serve a salvare il modello... ma a distruggerlo il prima possibile senza fare danni a cose o persone !!! Non e' una battuta. Deve servire a portare a terra il modello cercando di creare meno danni possibili, quindi , motore a 0 e tutto cio' che permette di rallentarne la discesa e a farlo scendere ... sul posto !! |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Da quel che vedo nel disegno dalle batterie esce un filo triplo (ma perché? dalle batterie non devono uscire solo il + e - ?) e anche l'interruttore ha tre fili tripli. Io in casa ho solo qualche pacco di batterie da cui escono solo il + e il -, e un vecchio interruttore a tre fili ma anch'esso solo col + e il -. Insomma non capisco a cosa é collegato il terzo filo che esce dalla batteria, mi manca uno schema elettrico chiaro.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() Ultima modifica di tonnuns : 08 maggio 08 alle ore 16:51 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
Per chiarirti ancor meglio le cose vedi questo video : YouTube - Spektrum DX7 DSM2 - Procedura di binding & FailSafe Fatto da Nigel |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Personalizzazione SPEKTRUM DX7. | enry74 | Radiocomandi | 8 | 17 giugno 08 07:45 |
spektrum dx7 | pinozazzi | Radiocomandi | 30 | 07 giugno 08 10:17 |
spektrum dx7 | devilman | Radiocomandi | 11 | 18 marzo 08 11:29 |
Spektrum DX7 | ren | Radiocomandi | 21 | 18 marzo 07 06:03 |
