Vecchio 07 maggio 08, 18:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Si si fatto tutto, i servi si muovono e va tutto alla grande, cambio frequenza fa tutto ok, ti ringrazio per le indicazioni.
Sai darmi qualche dritta sulle norme d'uso delle batterie con la ricevente? Cioè meglio 4 o 5 celle? Basta un pacco o per sicurezza 2?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 19:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
La scelta fra 4 o 5 celle o alimentazione tramite regolatore di tensione e batterie lipo 2 celle dipende dai tuoi gusti. Con 5 celle avrai servi più veloci e potenti (di solito sulla scatola ci sono le specifiche con entrambe le tensioni. Io da un paio di anni uso esclusivamente la terza soluzione. A mio avviso ha solo vantaggi:
1) tensione costante indipendentemente dalla carica delle batterie
2) carica più semplice e veloce senza la necessità del ciclo quando sono scariche solo parzialmente
3) leggerezza
Io le uso con regolatore di tensione duralite da 5,6v o con alewing da 5,4v e ultimamente con l'interruttore elettronico/regolatore della Emcotec che esiste in due versioni, normale e con doppia alimentazione. Quello a doppia, diversamente da altri, scarica in parallelo e contemporaneamente i due pacchi. In questo modo non hai bisogno di raddoppiare il peso delle batterie. Per farti un esempio sullo Yak54 uso un pacco di FlightPower da 1200mAh che pesano 72gr. Nel Synergy 140 3D ho doppio pacco da 1600mAh totali di capacita (2x800mAh) per un peso totale di 86gr. Con soli 12 grammi in più ho un aumento di 400mAh di capacità e ridondanza di pacchi. Se un pacco si scarica o va in tilt un led ti segnale l'anomalia.
Sinceramente non vedo come indispensabile la doppia alimentazione ma visto che un interruttore come il mio costa circa 70€ e la versione singola costa poco meno, di certo non è una brutta cosa averla. Tieni presente che volendo usare le lipo spenderesti poco meno con regolatore esterno e interruttore meccanico. Un buon interruttore costa circa 12/14€ e il regolatore circa 38/40. Con 20€ in più hai più sicurezza e maggiore pulizia nel montaggio.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 20:22   #13 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Ok ti ringrazio delle info, al collaudo utilizzero intanto 5 celle poi se vedo che mi da soddisfazione lo metto a regola D'arte..
Vecchio 07 maggio 08, 20:57   #14 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
... batterie lipo 2 celle ....
....vantaggi:
3) leggerezza
ne posso aggiungere un altro?
4) in pendio, possibilità di assistere al passaggio di un Canadair in scala 1:1 che va a spegnere (o spengere, come dicono qui) l'incendio innescato dal tuo modello che ha fatto il botto nel bosco a valle....
...scherzi a parte. Per il pendio le lipo sono pericolose. Per tutto il resto sono ok. Anzi, quella delle 2 lipo con regolatore di tensione è un'ottima idea..
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 21:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Perchè sono pericolose in pendio?
Ciao da Marco m&m
Vecchio 07 maggio 08, 22:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
perchè prendono fuoco. In pianura pesticci il modello e spegni il tutto, ma in pendio con il modello a 500 mt giù nella valle come fai?
Immagino che qui le abbiano sovraccaricate, ma anche se le metti in corto fanno lo stesso effetto, ci mettono qualche minuto di più , ma fanno il botto uguale.
Vecchio 08 maggio 08, 00:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Sarà la mia seconda scelta, anche perche sto preparando uno Swift 3.6m (vedi sezione alianti) e prima vedo come vola poi se vedo che va bene faccio un'impiantino serio..
Vecchio 08 maggio 08, 09:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mah.... non ci avevo pensato. Comunque anche le altre se vanno in corto in una caduta possono certamente provocare incendi...
Ciao da Marco m&m
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
