Vecchio 04 maggio 08, 11:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Question Portata TX modelli diversi
in relazione al post che ho aperto qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...cellulari.html
Abbiamo fatto alcune prove e ho provato a verificare la portata della radio con marchi e tipi diversi di TX su modelli gemelli (in questo caso T-Rex 450 S)
La ricevente in tutti i modelli era piazzata nella identica posizione e tutti i modelli erano dotati di antennina esterna piazzata sotto la pancia.
La prova è stata fatta con l'antenna telescopica chiusa della radio in modalità PCM.
In pratica ho avuto modo di constatare che una Futaba FF9 riesce a rimanere agganciata fino a circa 60/70 metri, mentre sempre una Futaba 6EXA non arriva ad una ventina di metri.
Questo risultato mi fa venire il dubbio che la radio 6 ch abbia dei problemi... o no?
La settimana prossima farò altre prove con marchi diversi.
La mia domanda è: questi TX si differenziano per le caratteristiche tecniche (software, display etcc) ma la sezione trasmittente è la stessa per tutti? La casa madre indica la potenza di trasmissione in mw?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 13:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
------------------------------------- La casa madre indica la potenza di trasmissione in mw?
Nessuna casa madre indica la potenza in uscita, risulterebbero tutte fuorilegge!
La potenza legale massima in uscita per i nostri radiocomandi è fissata in 100 mW, ma in realtà tutti i nostri apparati escono con potenze che, mediamente, vanno sui 400/500 mW, qualcuno con punte fino ad oltre 600/650 mW.
Vecchio 04 maggio 08, 14:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
... capito ma il dubbio sulla potenza differente a seconda del modello rimane.
Vecchio 04 maggio 08, 14:27   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora il problema potrebbe anche il ROS, ovvero le onde emesse dalla radio, che avendo l'antenna non estesa, tornano indietro e riducono moltissimo la vera emissione, si vede che una radio è più sucettibile dell'altra e quindi ecco la differenzadi portata: le radio sono studiate per funzionare con un a determinata lunghezza dell'antenna, se questa viene modificata si vanno a farsi benedire tutti i calcoli fatti...
Certo di solito si fa la prova con l'antenna abbassata ma 20m possono già andare bene come prova.
Vedere quale radio va meglio con l'antenna abbassata non mi sembra un test efficacissimo, per la cronaca io ho misurato 2 radio diverse, hitec falsh5 e evo9, emissione potenza radio frequenza identica.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...hitec-mpx.html
ciaooo
Ultima modifica di il_Zott : 04 maggio 08 alle ore 14:31
Vecchio 04 maggio 08, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
Bene... già questo mi chiarisce alcune cose, grazie mille, continuo a leggere esperienze e pareri degli altri
Pacchi diversi in parallelo: si può ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 14 16 settembre 10 12:57
Prolunghe e diversi attacchi milleniumtech Radiocomandi 5 10 febbraio 08 17:13
Su una ala - 2 servi diversi ? sozi Aeromodellismo Alianti 5 20 marzo 07 21:26
Diverse batterie, diversi regolatori ?? mugneto Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 dicembre 06 08:42
accoppiare pachi nimh diversi elios Batterie e Caricabatterie 4 18 aprile 06 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
