Vecchio 07 luglio 08, 18:29   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
ventus, hai anche i quarzi ? a quanto la vendi ?
Originalmente inviato da ventus1 Visualizza messaggio
ciao anche io ho due rx corona e mai un problema, tutte in 40 mhz
ne ho una che ho ordinato per errore in 35 mhz se può interessare a qualcuno, oppure la scambio con una in 40..
ciao!!!!!
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 18:41   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: roma
rx corona
no mi dispiace i quarzi non ce l'ho come ho scritto ho tutto in 40 mhz...per quello la vendo, comunque se li adatti ci metti quelli hi tech vanno bene, 30 euro vanno bene? La ricevente è nuova...non ho sciolto neanche l'antenna ancora!!!
fammi sapere...ciao
ventus1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 01:01   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Susate ma le riceventi sintetizzate (nel caso hitech) si possono montare anche con radio non sintetizzate ??? non mi è chiaro... io ho una Optic 6 devo prendere quelle standard doppia conversione ?
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 12:38   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
scusate ma le riceventi corona sono compatibili con la futaba ff9 40mhz e per modelli ascoppio 10cc.
grazie per le risposte
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 17:59   #45 (permalink)  Top
fammi sapere...ciao
Ciao, ho una graupner MC12 con una ricevente R700. questa corona posso utilizzarla ?
Vecchio 09 luglio 08, 23:07   #46 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Avistar, Antimo, Strike76: penso nessuno abbia risposto perché sono domande un po' così. Le Corona sono riceventi PPM, e come tutte, in linea di massima vanno con qualsiasi tx PPM (di uguale frequenza); soprattutto, che c'entra lo scoppio??
Sintetizzata vuol dire che la frequenza non dipende da un quarzo. Si sincronizza all'inizio con la frequenza della propria trasmittente: come sia generata tale frequenza non dovrebbe essere un problema.
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 14:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
grazie per la risposta un pò cosi le riceventi in questione quindi sono compatibili con la FF9, ma ho chiesto per lo scoppio solo perchè alcune riceventi sono delicate e non sopportano le vibazioni del motore a scoppio,al contrario della 149 futaba che è un mulo
TIMONA
Vecchio 10 luglio 08, 14:46   #48 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
ah, questo non lo so: non ho mai letto niente del genere (semmai ho letto che sugli elettrici ci sono più disturbi, ed alcune rx risultano delicate).
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 15:47   #49 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
La 4 canali sintetizzata è: 4 canali + batteria (regolatore) oppure 3 canali + batteria (regolatore)?
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 10:45   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
queste riceventi sono del parere che per modellini autocostruiti in depron e aerei in epp tranquilli vadano bene, ma per altri usi meglio risparmiare il modello
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Riceventi Corona, qualcuno le ha provate ? ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 12 22:18
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 11:33
quarzi per riceventi corona santuz Radiocomandi 11 14 maggio 08 21:26
corona racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 08 marzo 07 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
