30 giugno 05, 14:55 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2005 Residenza: Cagliari
ciao finalmente è arrivato, e fortunatamente non mancava nulla anzi, mi hanno omaggiato un paio di pale del rotore principale in carbonio !! Comunque ora arriva il bello, la radio è gia settata e l'eli pure, e io vorrei capirci qualcosa visto che hanno fatto tutto i cinesini!!!! Sicuramente approfitterò della vostra competenza e disponibilità a presto ciao |
30 giugno 05, 15:09 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005
30 giugno 05, 15:22 | #23 (permalink) Top |
Certo che mi interessa, ti ringrazio, pensa che io sto pensando di resettare tutto per procedere alla programmazione, anche perchè non so se il settaggio che hanno fatto loro va bene e non mi piace non capire!!! poi un'altra cosa ho collegato l'eli e ho notato che le pale del rotore principale hanno massima inclinazione, credo che siano a +11 e accendendo la radio non si portano a zero!! che ne pensi? |
30 giugno 05, 15:59 | #24 (permalink) Top | |
e poi non resetare la radio usa un altra memoria quella tienila modifica il nome oppure scriviti quale hl è se 1 2 3 4 ecc ti allegao la traduzione spero sia chiara io non sono un esperto ho ancora il gyro da settare solo che mi manca l'esc all eli spero arrivi presto | |
01 luglio 05, 14:28 | #25 (permalink) Top |
Grazie per il manuale, sto pian piano capendo come muovermi all'interno del menù, e stasera con il modello d'avanti farò qualche verifica, intanto ho seguito il tuo consiglio e non ho resettato la configurazione A presto ciao |
01 luglio 05, 18:57 | #26 (permalink) Top | |
04 luglio 05, 18:03 | #27 (permalink) Top |
Ciao, rieccomi in pole position per porvi qualche domanda concreta, visto che inizio ad avere una visione più o meno completa del software della radio, mi interessava sapere un dettaglio sulla funzione di centraggio dei servi. - Comincio col dire che il servo ( motore staccato e stik TH al minimo) di coda ronza e scalda tantissimo, da cosa può dipendere? Oltre questo mi pare che non sia decisamente al centro, devo regolarlo dalla radio con la funzione centraggio servi o devo accorciare la barra di collegamento alle paline di coda? Un'altra domanda, o sentito parlare di connettori Z da sostituire con apposito kit, di che si tratta?? grazie tante |
19 dicembre 05, 11:27 | #28 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi! ho trovato questo forum dove se non ho capito manle la radio Airtronics 8000 ha fatto felice un po' di utenti... Dato che da qui a poco dovrei prenderla anch'io(è molto conveniente)volevo sapere se in questi mesi vi siete trovati bene e non ha avuto problemi.Mi interessano in particolare commenti riguardo agli hely(io vorrei prendermi un ARK X-400,praticamente uguale el T-Rex HDE). Grazie!!!!! |
Giga power 8000 mah | mrsimone7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 21 marzo 08 12:23 |
Dubbio su Li-Po 8000 mAh | NightRider | Batterie e Caricabatterie | 4 | 27 marzo 06 14:02 |
CB per Li-Po 8000 Mah | NightRider | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 marzo 06 13:20 |
ESC Align 25 per elicotteri ed aerei con mamba 6800 o 8000. | Flavio970 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 16 marzo 06 12:38 |
sanwa vanguard 6 ch pcm + rx sanwa 6 ch pcm | Gbv | Radiocomandi | 11 | 12 marzo 05 20:04 |
