Vecchio 14 aprile 08, 00:12   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
chi sa spiegarmi......
Salve a tutti...oggi rompo un po' troppo....ma non ho capito e non capirò mai se non chiedo!
ho cercato nelle varie discussioni ma....sarò troppo ignorante io in materia e non capisco!......cercate di comprendermi......non ho proprio nessuna noziona a riguardo...
Chi sa spiegarmi in grandi linee....senza usar troppi termini tecnici....le frequenze di volo?...le modulazioni....non c'ho capito un cavolo finora!...
ho capito solo.....e correggetemi se sbaglio....che la frequenza 35 mhz e' usata per gli aerei e non so perche' e la 40 mhz e' usata per gli elicotteri....io ho comprato per iniziare in modo economico (sotto suggerimento di un caro amico ) un mx-12 della graupner....da quello che ho capito lavora in fm frequenza 35 mhz....pero' e PPM..(che non so che vuol dire)....al campo mi dicono che ci vorrebbe PPM ma ho capito non Fm ...perche' loro stessi hanno riscontrato che la fm e' disturbata!
Allora li c'e' chi vola con i 2.4 mhz (che non so che sia...se ha comunque un frequenza tipo i 35mhz....boh...).....c'e' chi vola con le altre frequenze 35....che sono ppm ....ma non fm.....io non ci sto capendo piu' nulla......chi sa spiegarmi?!
AH un amico poi mi ha offerto la sua futaba ff9 con un modulo 40mhz ed uno 2.4 mhz....a 300 euro...senza ricevente...puo' essere buono?...che dite?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 00:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Comincia con il leggere questi:
Il primo è prpprio sul sito del Baronerosso ed è un PDF con la tabella delle frequenze omoogate in Italia e in seconda battuta quelle europee.
In Italia la Banda 35mHz è (o dovrebbe essere) riservata ai modeli volanti (elicotteri, aeromodelli ecc).
Quella in 40nHz invece la possono usare anche altri tipo di modellismo (auto, moto e scafi Rc).
Per il 2.4 ghz ti conviene dare una buona letta ai parecchi post che troverai cercando indietro nel tempo di qualche mese.
http://www.baronerosso.it/Downloads-...it-lid-89.html
http://www.modellismo-rc.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
http://www.modellismo-rc.it/files/ppmpcm.pdf
http://www.modellismo-rc.it/files/Infoquarzi.pdf
buona lettura!
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 00:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
dico: dai un'occhiata qui
Il Radiocomando :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
www.masali.com
Vecchio 14 aprile 08, 00:33   #4 (permalink)  Top
Sospeso
ok....debbo dedicarci tempo e pazienza insomma.......una bella lettura....cercavo qualcosa ...una spiegazione piu' spiccia anche a proposito dei 2.4 ghz.....grazie comunque per gli indirizzi!
Vecchio 14 aprile 08, 00:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Alla fine capisci meglio se leggi quei brevi articoletti. Dopo chiederai spiegazioni su ciò che non ti è chiaro. Non è scortesia la nostra solo che le tue domande erano multiple epiuttosto ampie da affrontare in una risposta...
Il sistema 2.4gHz lavora ad alta frequenza. La banda è tanto ampia e consente cose che su frequenze basse come i canonici 40.000 mHz non sono possibili. L'aspetto più importante è la codifica del segnale che viene riconosciuto e gestito solo dalla ricevente giusta.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 14 aprile 08, 00:53   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
...quindi il vantaggio principale è che si può usare senza preoccuparsi del canale, non rischi di ricevere o dare interferenze agli altri.
però in in Italia non sono ancora omologate quelle ad "alta" potenza, cioè quelle per awerei ed elicotteri: auto e barche le usano da un po'.
Poi se cerchi sul forum ci sono moltissime info sul 2,4 GHz.
www.masali.com
Vecchio 14 aprile 08, 09:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2006
Terra terra
Piccolo riassunto "terra terra":
Banda 35mhz - riservata a modelli volanti (aerei+elicotteri+etc.) - omologata
Banda 40mhz - Utilizzabile per qualsiasi tipo di modello - omologata
Banda 72mhz - Solo 2 canali omologati in italia - solitamente elicotteri
Modulazione - FM (o PPM) la più semplice ed economica patisce le interferenze e in caso di disturbi i servi fanno i "matti"
Modulazione - PCM 1024 (Futaba) digitale in caso di interferenze i servi stanno fermi o si posizionano su "posizioni" predefinite in fase di configurazione (es. il gas al minimo)
Banga 2,4 Ghz - Non omologata in Italia
francoba non è collegato   Rispondi citando
chi sa spiegarmi...... danixt75 Aeromodellismo Principianti 7 14 aprile 08 13:16
Empoli per chi c era e chi no... dytona Elimodellismo Acrobazia 8 22 settembre 07 04:27
chi lo sa?? o meglio chi si ricorda? mauri6 Radiocomandi 1 30 giugno 07 13:15
qualcuno puoò spiegarmi perchè i miei disegni autocad non vengono letti bene da gmfc? polo51 CNC e Stampanti 3D 26 26 aprile 07 17:00
regolatore esc 25A align.....a chi è successo e chi sa? marc87 Elimodellismo in Generale 6 15 dicembre 06 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
