Istruzioni centralina multiplex 7 sinth Ciao a tutti ho appena aquistato un'usato radio mx12 e con la sua centralina originale mi hanno dato anche una multiplex rx 7 sinth ds ipd . Il fatto è che non avevano più le scatole con i manuali e io non ho mai usato una centralina così. Mi sapete dire come la devo settare o se qualcuno sà dove reperire le istruzioni Grazie ciao |
Le ho mandato il manuale in italiano. Per settare il canale comunque deve fare in questo modo: Regolazione 1. Accender la radio (con il canale HF desiderato), tenere premuto il tasto sulla ricevente, accendere la ricevente, rilasciare il tasto La ricerca HF comincia, il LED lampeggia: LED Code 2 1,6 sec ! Nota: La ricerca del canale HF dura normalmente ca. 2-4 sec. Se la ricerca dovesse durare più a lungo, controllare che la propria radio sia accesa e che non ci siano altre radio nelle immediate vicinanze. Ripetere il passo 1. 2. Una volta rilevato un segnale HF, il LED si accende in modo permanente: LED Code 1 LED ON 3. Muovere un qualsiasi stick di comando 4x, in modo progressivo nella stessa posizione finale. Il LED si SPEGNE in base al movimento dello stick. In questo modo è possibile controllare la corretta impostazione del canale HF sulla ricevente. Limpostazione è terminata se il LED lampeggia il segnale di conferma: 1,6 sec LED Code 5 4. Spegnere e riaccendere la ricevente. Adesso la ricevente lavora sul canale HF impostato. Ciao |
Multiplex Modellsport Vai su Download e poi su Istruzioni. Una curiosità: perché la definisci "centralina"? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55. |
