Vecchio 01 aprile 08, 00:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Problema controllo Eli
Ho avuto un problema con il pacco batterie del mio ely a scoppio.
Durante la fase di decollo si è scollegato il cavetto della batteria. Questo ha portato la totale assenza di controllo da parte mia, anche se i servi del piatto ciclio si muovevano (alzandosi ed abbassandosi paurosamente). L'eli si è fermato soltanto al termine della miscela, e altrettanto i servi.
Chiedo, come è possibile che i servi funzionavano in mancanza dell'alimentazione della batteria?
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
sei sicuro di quello che dici? i servi e l'apparato radio se non alimentato non funziona. hai mica la doppia alimentazione o cose del genere.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 16:10   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Occorre tener presente che i servi senza alimentazione possono essere movimentati dall'energia trasmessa dal rotore in rotazione.
Se prendiamo un servo non alimentato (controllato) lo, possiamo tranquillamente far girare a vuoto, specialmente per certi servi con motore coreless che non oppongono alcuna o quasi resistenza.
Non conosco minimamente gli elicotteri ma penso che da fermo sia possibile, torcendo le pale a mano, far girare il servo.
Per essere sicuri che il connettore di alimentazione non si sfili, è sufficiente un giro di nastro adesivo; nel tuo caso, però, probabilmente i connettori erano un po lenti. La cosa si verifica spesso quando non si usa l'interruttore ma si infila e si sfila tutte le volte la spinetta: dai oggi e dai domani ..............
problema con micro-eli tipo 5#4 Sale187 Elimodellismo Principianti 0 19 settembre 07 18:32
problema stalli eli t-rex. garbati marco Elimodellismo Motore Elettrico 7 01 gennaio 07 17:38
problema eli? robertofly Elimodellismo Principianti 8 02 ottobre 06 10:26
problema eli robertofly Elimodellismo Principianti 1 05 luglio 06 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
