Vecchio 30 marzo 08, 21:41   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - RendaModels
L'avatar di rendamodels
Data registr.: 25-11-2006
Residenza: TRINITAPOLI
Question Doppio Elevatore Sulla T14 Mz
CIAO RAGAZZI, HO UN PICCOLO DUBBIO SUL DOPPIO ELEVATORE.
COLLEGANDO I DUE SERVI AL PRIMO E AL SECONDO CANALE DELLA RX, DOPO LA CONFIGURAZIONE DOPPIO ELE. - AILERON, GLI ELEVATORI MI FUNZIONANO ANCHE COME ALETTONI.
PER OVVIARE A QUESTO PROBLEMA HO DOVUTO PORTARE A ZERO I VALORI AILERON.
VOLEVO SAPERE SE LA PROCEDURA E' GIUSTA O SE BISOGNA AGIRE SULLA FUNZIONE (FUNCTION)
GRAZIE
rendamodels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 22:17   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per cortesia, scrivi in minuscolo.
Maiuscolo, in rete, equivale ad urlare.
Ah! ......., dimenticavo, benvenuto.
Vecchio 30 marzo 08, 22:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da rendamodels Visualizza messaggio
GRAZIE
E' la procedura giusta
Benvenuto
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 08, 09:43   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Benvenuto
Grazie Italo, ora sono un pò più tranquillo.
Vecchio 31 marzo 08, 11:53   #5 (permalink)  Top
La procedura e' quella consigliata da futaba, sicuramente la migliore ma si puo' fare anche con 1 mix, o assegnando dal menu function l' elevatore a 2 canali, ecc.
Il limite della t14 e' la fantasia di chi la programma.
Vecchio 31 marzo 08, 20:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Comunque è solo una piccola svista fatta sulla T14 il fatto che il valore di default sia a 100% per la funzione ailevator (configurazione usata pochissimo). Infatti nella "gemella diversa" T12mz, nello stesso mix, il valore di default è, correttamente a mio avviso, 0%. La differenza è solo la piccola scocciatura di portare i valori a 0% e nulla più.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 10:15   #7 (permalink)  Top
Infatti il mio dubbio è venuto fuori dopo averla confrontata con la gemella T12 che non presenta questo tipo di problema.
Penso anch'io che sia una svista dell'azienda.
Vecchio 01 aprile 08, 12:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
E' una di quelle cose che non capisco visto che nonostante siano già giunti al 3° aggiornamento nessuno si è premurato di modificare il valore di default. E' vero che in realtà non è un problema reale ma, visto che credo sia solo una minima parte modellisti che usa quel tipo di miscelazione, mi sembra più logico il settaggio della T12MZ (gran radio).
Io conosco abbastanza bene entrambe (T12 e T14) e più le uso è più mi rendo conto che la T12 è più funzionale. La batteria dura tanto in più. Il display è sempre perfettamente leggibile in ogni condizione di luce ed entrare nei menù, modificare i parametri e settare i modelli è estremamente più veloce, senza il fardello di Window CE e del "touch screen" ch,e personalmente, trovo odioso e inutile in quasi tutte la applicazioni e non solo nel radiocomando.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 aprile 08, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Talking ciao................
renda anche tu qui??????????????
a quanto una bella magnata collettiva??????????
ciao ciao artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 04 aprile 08, 14:00   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
ciao ciao artù
Ciao Artù, anch'io qui almeno passiamo scambiarci qualche consiglio.
Spero che qualche giorno di questi, appena si aggiustano le giornate, possiamo incontrarci per una bella grigliata di carne.
Qualche volta vieni a trovarmi al negozio!
info cambio freq. sulla t14 renzino73 Radiocomandi 6 22 agosto 07 14:42
Elevatore Swift DoC Aeromodellismo Alianti 23 05 ottobre 05 12:07
Elevatore Pilatus td_2200 Aeromodellismo Alianti 50 02 settembre 05 16:27
doppio comando elevatore ucando Aeromodellismo 17 06 aprile 05 09:34
vibrazioni elevatore mariano Aeromodellismo 2 05 agosto 04 09:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
