Vecchio 26 maggio 05, 13:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2005
Magari e' gia' stato trattato, ma la ricerca non mi ha dato esiti.
E' possibile usare sulla trasmittente un quarzo FM al posto dell'AM (ovviamente stessa frequenza)?
Bye, Mind
mindstorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 18:36   #3 (permalink)  Top
Originally posted by giancarlo75@26 maggio 2005, 11:56
<_<
Non e' che mi sono rinkoglionito + di quanto gia' non fossi: e' che ho tra le mani un quarzo "marchiato" come FM della frequenza che mi interessa, quando pero' la trasmittente e' in AM.
Ora: dato che pare non funzionare, prima di smontare radio e ricevente e mettere mano a tester e saldatore vorrei capire se l'errore non e' proprio nel quarzo.
Bye, Mind
PS: reply inutili sprecano solo risorse
Vecchio 26 maggio 05, 19:01   #4 (permalink)  Top
Veramente la mia faccina era perplessa proprio perchè a ben vedere ho lo stesso tuo dubbio......
Ed allora, da buono studentello me lo sono andato a leggere sui libri
Per il resto, che risorse si sprecano? Sono curioso di saperlo <_<
Be Tuned
P.S.:.....se ti rode, grattate
Vecchio 26 maggio 05, 23:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Be Tuned
Sicuro che si
Il quarzo stabilisce la frequenza.
La FM o l'AM riguardano la sola modulazione di questa frequenza.
Non ho altri elementi per dirti perchè non funziona.
Il più probabile è che nei ricevitori FM si possono utilizzare singole e doppie conversioni, quindi lo shift di frequenza potrebbe non corrispondere tra un cristallo di quarzo "dedicato" per un tipo di ricevitore, montato su di unaltro ricevitore.
Normalmente neanche i quarzi per FM in RX di riceventi diverse funzionano.
Questo perchè lo shift di frequenza che necessita alla ricevente per via della media frequenza non è in tutte la radio riceventi uguale!.
In AM normalmente è 445 Khz mentre in FM è 10.7 Mhz
La FM significa modulare il segnale che "scorre" sull'onda, in frequenza (quindi producendo minime variazioni di oscillazione del quarzo).
In AM viene modulato il segnale portante facendo variare "l'ampiezza" del segnale generato.
Il quarzo non centra nulla!!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 00:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Qui i dubbi aumentano, e non mi trovo in sintonia ....
ma non sono supereterodina tutte e due ? e quindi con la mf a 455 kHz ?
lo shift a 10.7 mHz é mica quello delle rx doppia conversione ?
solo della frequenza in antenna, o no ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 10:27   #7 (permalink)  Top
Originally posted by giancarlo75+26 maggio 2005, 16:53--><div class='quotetop'>QUOTE(giancarlo75 @ 26 maggio 2005, 16:53)</div><div class='quotemain'>Veramente la mia faccina era perplessa proprio perchè a ben vedere ho lo stesso tuo dubbio......
[/b]
Sorry, avevo fraiteso
<!--QuoteBegin-giancarlo75
@26 maggio 2005, 16:53
[/quote]
Da buon sistemista maniaco dell'ottimizzazione, vedo ogni post come una riga di database, bytes che arrivano al client come dati "HTML" e cosi' via. Quindi un post in piu' equivale a un aumento di risorse impiegate da parte del server
Bye, Mind
Vecchio 27 maggio 05, 10:32   #8 (permalink)  Top
Originally posted by urology@26 maggio 2005, 21:30
Sicuro che si
<cut>
Era quello che ragionevolmente pensavo pure io.
Per la cronaca, ho inviato la questione ai tecnici Futaba che ovviamente mi hanno detto che non va bene, senza pero' scendere nel dettaglio tecnico.
Semplicemente "No. If your transmitter is an FM unit, it cannot use an AM crystal, and vice-versa. The crystals are different because the circuitry is different. ", il che mi pare un po' troppo commerciale.
Bye, Mind
Vecchio 27 maggio 05, 10:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Probabilmente non funziona perché i circuiti che fanno oscillare il quarzo ed il quarzo stesso sono diversi per AM rispetto a FM, lavorano in su armoniche differenti di conseguenza la fondamebntale del quarzo è diversa anche se la frequanza stampigliata è la stessa
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 05, 23:34   #10 (permalink)  Top
Originally posted by estense@26 maggio 2005, 22:53
Qui i dubbi aumentano, e non mi trovo in sintonia ....ma non sono supereterodina tutte e due ? e quindi con la mf a 455 kHz ?
Cosa è la superetrodina per te?
Cosa è la superreazione?
Cosa é un superriggenerativo?
scambio di quarzi Houndgrey Radiocomandi 1 18 agosto 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
