Vecchio 26 marzo 08, 17:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2007
Ricarica Batterie Ff8
Salve,
avrei bisogno di un aiuto. Non avendo il caricabatterie originale futaba per la mia ff8 S avevo intenzione di ricaricare le batterie con c.b triton collegandolo direttamente alla tx. Qualcuno sa dirmi se il jack femmina deve avere il positivo interno o esterno?
Grazie dell'aiuto.
ivan
ivan1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 18:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
non avendo adesso sottomano nulla
non posso aiutarti
ma se hai un tester, puoi inserire il jack nella radio
e vedere come esce la corrente
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 18:10   #3 (permalink)  Top
non rischio di mandare in corto tutto il tx se dovessero toccare i puntali del tester?
Vecchio 26 marzo 08, 18:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Devi togliere la batteria, all interno c'e' il diodo di prorezione e il triton va in errore.
Nelle Futaba il positivo e' all' interno del jek.
Se vuoi ponteggiare il diodo si trova vicino all' interuttore a sinistra
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 18:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ovviamente devi stare attento
puoi saldare i fili sul jek e poi provi a vedere la polarita
infine ci metti il connettore che va al triton
così non rischi nulla
Vecchio 26 marzo 08, 18:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
scusa una domanda
perchè deve ponteggiare il diodo ?
io ricarico la batt senza aver fatto nessuna modifica.
Vecchio 26 marzo 08, 18:22   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maperik Visualizza messaggio
scusa una domanda
Nella mia se le carico con un caricabatterie con il delta peak il cb va in errore perche' a causa del diodo non legge la tensione delle batteria
Puoi caricarlo solo con i cb lenti.
Vecchio 26 marzo 08, 21:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
E' che alcuni caricabatterie possono "ignorare" il diodo e caricare lo stesso, ma non so se il delta peak funziona ugualmente.
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 21:45   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se il Delta Peak non è in grado di leggere la tensione (presenza del diodo in serie) assolutamente non funziona e segnala errore.
Che io sappia l'unica radio con connettore invertito (Piloncino centrale negativo, cassa esterna positivo) è la JR e, di conseguenza, anche Graupner/JR.
Tutte le altre (Futaba compresa) sono "normali": piloncino centrale positivo, cassa esterna negativo.
Per tuo scrupolo controlla col tester, ma se c'è il diodo non leggi alcunché.
Potresti aprire il Tx e controllare i colori dei cavetti stagnati al connettore: di solito rosso=positivo, nero (o blu)=negativo.
Vecchio 26 marzo 08, 22:13   #10 (permalink)  Top
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ora provo a collegare il triton alla tx con relativo jack.Se funziona anche se c'è il diodo bene,altrimenti escludo il diodo .
Domanda banale:
il diodo serve ad evitare corti per inversione di polarità dal c.b, vero?
Una volta tolto il diodo ovviamente non devo (accidentalmente) invertire la polarità di ricarica. Se ciò dovesse accadere cosa si potrebbe bruciare : il tx o le batterie?
Grazie ancora.
IVAN.
tempi di ricarica batterie sasasasass Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 07 19:21
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 14:18
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 06:25
allarme batterie su futaba ff8 pulce Radiocomandi 0 27 giugno 02 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
