Vecchio 13 marzo 08, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
Ho Bisogno Di Un Piccolo Grande Favore
Ciao a tutti,
e soprattutto ai propietari delle futaba FF9 C. Sto cercandoi di capire perche la mia radio non va piu (praticamente il segnale perde definizione a distanza di un solo metro dal modello. Volare é imporssibile, perdo il controllo subito per colpa delle interenze.)
Ho smontato ed aperto il modulo, e mi sembre d'aver notato una cosa strana.
quando levate la protezione di plastica incontriamo una armatura in metallo. Su uno dei due lati c'é una specie di piccola apertura rettangolare che da accede al circuito e sporge una specie di piccole spunzoncino che sembra dovrebbe essere collegato al circuito interno. Potreste controllare com'´´e il vostro, é saldato al circuito?
Io non riesco a vederelo bene, se potreste fare una foto mi fareste un grandissimo piacere.
Grazie mille
Marco
Marco77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 10:16   #2 (permalink)  Top
Sono disperato, per favore aiutatemi!!
Scusate la drammaticitá del titolo ,
pero la verita é che sono abbastanza disperato, sono in ferie e pensavo di poter aprofittare del tempo libero per volare e la mia radio é morta!!! icon_rofl
E´una futaba FF9c, il sofware di programmazione e tutta la parte diciamo meccanica sembra funzionare bene. Quello che non va é il segnale d'emissione, praticamente ha perso tutta la sua capacitá d´emettere a distanza.
Sto a piu di un metro dalla ricevente con l'antenna abbassata e i servi vanno come impazziti, alzo l'antenna e si tranquillizzano, mi sposto a piu di 5-6 metri e ricominciano fino al punto che a 10 metri la ricevente perde completamente il segnale::
Tutto ció deve essere per forza collegato al fatto che 2 giorni prima ho aperto la radio per spruzzare quel tipi di spray dielettrico che pulisce i circuiti da umidita e polvere. Visto che nel frattempo la radio non ha preso colpi o qualsiasi tipo di trauma...
Potreste farmi una specie di check list di cose che possono causare questa completa e repentina pèrdita del segnale??
Grazie.
Marco
Vecchio 14 marzo 08, 12:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Ciao, hai controllato di aver rimontato per bene l'antenna?
Deve essere completamente avvitata e stretta.
A presto
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 13:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
scusa, non ho ben capito dove bisogna guardare
posta prima tu una foto in modo da andare sul sicuro.
hai provato a cambiare quarzi ?
sopratutto sul modello ?
fammi sapere
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 13:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maperik Visualizza messaggio
fammi sapere
il problema é sulla radio perche ho fatto prove con tutte le ricventi...
Postero una foto. In qualsiasi caso mi riferivo al modulo, una volta tolta la scatolina di plastica (togliendo le 2 viti), troverai il circuito protetto da una specie di scatolina di metallo, su una dei due lati grandi c´'e una fesura quadrata con una specie di linguetta, volevo sapere se sui vostri moduli tale linguetta é sladato al circuito o no.
Vecchio 14 marzo 08, 13:37   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
A presto
é stata la prima cosa che ho guardato sono abbastanza sicuro di si
Vecchio 14 marzo 08, 13:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
A qualche metro di distanza con l'antenna abbassata deve funzionare tutto!
Mi sa che dovrebbe funzionare tutto anche con l'antenna completamente staccata (anche se non ho mai provato).
Da quello che dici o si è scollegato qualcosa tra l'apertura e la richiusura della radio, oppure la colpa può essere dello spry.
Che razza di spry hai usato?
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 13:49   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@Marco77
Il regolamento fa espresso divieto di aprire discussioni doppie.
Per ora le ho unite.
Per cortesia, in futuro, attieniti alle norme.
Vecchio 14 marzo 08, 14:11   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@Marco77
scusami Franco C. Hai ragione...
Vecchio 14 marzo 08, 14:12   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Paolo
Paolo,
qui si chiama CRC, é uno spary dielettrico per pulire i circuiti...
come posso testare sel il modulo funziona correttamente?
Piccolo o grande? fedefritz Elimodellismo Principianti 3 03 novembre 08 14:58
Piccolo motore, piccolo regolatore, piccola LIPO giana Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 08 23:12
un piccolo aiutino per favore... ChristianT Circuiti Elettronici 3 05 maggio 07 19:37
Avrei bisogno di un favore ..... paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 27 dicembre 06 13:54
Piccolo motore, grande giornata luca.masali Aeromodellismo 11 17 novembre 06 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
