Vecchio 10 marzo 08, 08:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
complimenti per la scoperta!!!.. e spero (anzi ne son sicuro) anche che riesci a trovare la modifica piu efficace per il circuitino..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 settembre 09, 15:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
A distanza di molto tempo la mia MC20 non ha più dato problemi
Ho sostituito lo zener incriminato con un riferimento di tensione molto preciso
e ho sostituito le resistenze intorno al circuito con le più stabili al 1%
Confermo che la radio anche se apparentemente funzionante poteva smettere di trasmettere il segnale causando la perdita di controllo del modello in volo
spegnendo e riaccendendo il tutto ritornava a funzionare
in alcuni casi durante il funzionamento usciva l'errore di dati corrotti
e la memoria si resettava
la radio è oramai vecchia e superata ma se qualcuno è interessato alla modifica posso ricuperare gli schemi
Michele
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 21:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: MILANO
Red face MC 20 BAck up error
Ciao Michele,
ho recuperato una MC18 nuova di pacca ma ferma da 20 anni.
Ho cambiato la batteria principale, sto cominciando a prendere confidenza con i programmi e ho notato che ogni tanto, all'accensione, ma solo all'accensione, e solo se tra un accensione ed un altra passa moilto tempo(almeno 3-4 ore) mi da back up error.
Penso che al 99% sia dovuto alla batteria tampone, che dopo 20 anni sara' sicuramente andata.
Sto provvedendo a cambiare la batteria tampone, ci ho messo un attimo a capire come raggiungerla, ma alla fine sono riuscito a smontare il tutto.
Ho ordinato su ebay quella corretta a saldare, anche se stavo meditando una modifica con cavetto per evitare di aprire tutto ogni volta (cosa ne pensi?) , ma ogni quanto va cambiata questa batteria?
Se avessi ancora problemi, mi potresti mandare qualche dettaglio su dove si trova il diodo zener incriminato e con cosa lo hai sostituito?
Se avessi anche lo schema sarebbe staordinario.
Mi piace troppo come radio, e' stato aggiunto anche il modulo di espansione e adesso e' una MC20, ha perfino la curva eli a 5punti, se penso che ha 20 anni e' veramente straordinaria.
Grazie mille
Saluti
Marco
sailorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 21:42   #14 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ciao Marco
grandi radio la MC18 e la MC20
la batteria tampone si cambia ogni 10 anni, quindi ti conviene saldarla direttamente sul circuito stampato
attenzione che i fori sono metallizzati e risulta un po difficile togliere la batteria vecchia senza danneggiare i reofori se non hai un dissaldatore
volendo si potrebbe mettere un portabatteria da circuito stampato così da rendere più agevole la sostituzione della stessa.
la modifica dello zener l'ho fatta sulla MC20, non so se anche la MC18 ha lo stesso circuito ( e lo stesso difetto)
in ogni caso ricupero lo schema e lo pubblico quì, dammi solo il tempo di ritrovare il tutto. Purtroppo non ho fatto foto per documentare l'operazione.
Ad oggi non ho più avuto problemi, solo interferenze di pollice(sigh)
Michele
www.gavonline.it
Vecchio 11 aprile 12, 22:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Ciao Michele,
Grazie dei suggerimenti.
Come ti dicevo io ho recuperato la MC 18 da poco e a parte questo piccolo inconveninete dovuto alla batteria tampone, non ho riscontrato altro.
Per quanto riguarda la sostituzione della stessa,
Io al momento ho solo un dissaldatore e pompetta, classico, qui la batteria e' saldata in 3 punti, due reofori dello stesso polo sono raggiungibili bene, pensavo di tagliare li i reofori cosi poi li tolgo piu' agevolmente, l'altro reoforo invece e' sotto la batteria, qui ci vorra' un pochino piu' di pazienza, pensavo di mantenere in leggera tensione la batteria dissaldando contemporaneamente dall'altro lato, come risorsa in piu' ho mio figlio che mi aiuta e mi fa da terza mano, in questo caso molto utile!
Se hai altri suggerimenti dimmi pure.
Domani vado anche a vedere un supporto per batteria da circuito stampato che agevolerebbe eventuali sostituzioni future.
Per adesso ti ringrazio.
Saluti
Marco
Vecchio 12 aprile 12, 10:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Akrobaticone volevo farti una domanda
la mia MC-24 quando carico un modello dalle memorie a volte trovo
dei servi o delle miscelazioni che sono al contrario
potrebbe derivare dal problema da te riscontrato?
Ho chiesto all'assistenza Graupner ma non hanno idea della causa
ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 21:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Ho l'MC 18 dal 86 ,da nuova dopo qualche mese , mi è capitato di visualizzare la scritta " ERROR " sul display con perdita di tutte le funzioni, spegnendo e accendendo tutto ritornava regolare, spedita alla graupner, mi hanno dato una nuova, non ho mai saputo la causa ,comunque la uso tuttora senza problemi. Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 22:37   #18 (permalink)  Top
Residenza: Varese
@danielep
purtroppo non so risponderti non conoscendo la MC24
mi sembra un po improbabile che sia dovuto alla corruzione della memoria poichè di solito il il sistema controlla sempre l'integrità dei dati e se qualche cosa è cambiato non coincide più il checksum
Da quanto hai questa radio?
Nel mio caso una volta il difetto ha generato un errore dati e almeno in 3 occasioni ha bloccato la radio senza però alterare i programmi.
potresti scrivere direttamente alla Graupner tedesca, forse ne sanno di più.
www.gavonline.it
Vecchio 12 aprile 12, 23:17   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Anche a me era successo con la mc 18,prendeva un piccolo urto e sul visore compariva -ERROR-e non trasmetteva più,si doveva spegnere e riaccendere e il difetto scompariva.Contattato l'assistenza mi fu consigliato di togliere ogni tanto la eprom e passare con la gomma gli innesti per togliere eventuali ossidazioni.Non l'ha più fatto anche se poco dopo ho preso la mc 24 e la 18 l'ho messa da parte
Ciao Rolando
ROLL 58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 12, 15:13   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
@danielep
La radio ha 12 anni
a suo tempo avevo sentito Massimo della GMax
dopo aver rischiato di schiantare un modello
sono passato alla 32
e la 24 la uso sulle barche a vela
Daniele
Daniele Polo
Nuova ROM MC20 akrobaticone Radiocomandi 8 08 gennaio 05 11:06
graupner mc20 ginopilotino Radiocomandi 3 29 novembre 04 15:23
aiuto graupner mc 19 giulio51 Radiocomandi 7 28 settembre 04 21:43
mc20 e pc akrobaticone Radiocomandi 4 03 dicembre 03 16:08
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
