29 febbraio 08, 23:05 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Potresti misurare il segnale ppm sul connettore circolare, ti invio intanto la connessione di quest'ultimo
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
29 febbraio 08, 23:17 | #13 (permalink) Top |
Se li misuri con l'oscilloscopio li vedi sempre fissi o modulati?
29 febbraio 08, 23:30 | #15 (permalink) Top |
Beh può essere che i livelli di tensione siano diversi tra i due connettori, chissà cosa va a pilotare dentro al modulo, magari entra in base ad un transistor quindi abbassano di molto la tensione con un partitore, però quello che sarebbe importante è vedere un segnale modulato ad onda quadra, se i livelli di tensione che misuri sono tutti fissi mi viene veramente da pensare che la radio non generi più il segnale ppm! Adesso vedo di trovare la pinnatura del modulo, in caso te la posto, devo controllare sull'altro pc, ci risentiamo più tardi.
29 febbraio 08, 23:35 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Purtroppo l'amico che sa usare l'oscilloscopio non è con me (e sta pure male). Non posso usarlo utilmente. Provando ad accendere e spegnere la radio l'oscilloscopio rileva una trasmissione, ma muovendo gli stick di comando non appaiono variazioni nell'aspetto della schermata. |
29 febbraio 08, 23:42 | #18 (permalink) Top |
E' difficile se non impossibile vedere la modulazione della rf con l'oscilloscopio, dovresti andare a misurare il segnale ppm mettendo il timebase a 10ms/div la sensibilità a 5V/div l'accoppiamento in DC e il trigger in modo automatico, se mi dai la sigla dell'oscilloscopio posso vedere se lo conosco, potrebbe essere semplice.
cella morta???? | Amiko92 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 22:03 |
Lipo Morta??? | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 7 | 25 giugno 07 22:59 |
Batteria Morta?? | Bowen | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 ottobre 06 16:30 |
Lipo morta??! | mauri740 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 settembre 06 19:52 |
Cella Ni-Cd morta | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 maggio 05 15:37 |
