Vecchio 04 marzo 08, 01:22   #51 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Dunque:
Con le Lipo eroghi: 16,65 Watt per un'ora
Con le Ni-Mh eroghi: 14,4 Watt per un'ora
Ok... una differenza del 13% in tutto...
La domanda è: ne vale la pena avere le LiPo per avere un 13% in più???
Io la mia scelta la ho fatta (Ni-Mh)...
Agli altri, dipende dai propri gusti...
PS: La tensione della batteria "dovrebbe" (almeno, di solito è così) entrare direttamente nel modulo trasmettitore della radio... Quindi, teoricamente, con una LiPo dovresti trasmettere con un pò più di potenza... (e maggior consumi)
ehm, ehm.....
e il peso/dimensioni?? (qui non servono calcoli speciali, si usano semplicemente bilancia e decimetro per fare il confronto)
Credo che a parità di peso la quantità di energia di una batteria Lipo sia sicuramente maggiore del 13% da te calcolato
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 03:11   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2007
Talking Si vabbé ma.......
Caro Denis...
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Paolo. occhio che le Lipo Nei modelli da F3J di smontano !1 Le decelerazioni in atterraggio sono tali che si deformano fisicamente ... provato !!
Humor ON
"NoN ci avevo Pensato"
Humor OFF
Si ci avevo già pensato invece e...
forse ho trovato il modo di NoN farle deformare..... e/o smontare senza perdere gli indubbi vantaggi che hanno le LiPo sulle altre batterie.
Solo un poco di lavoro in più.
Comunque Grazie per l'Avviso
Paolo
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 03:20   #53 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Povero André-Marie Ampère, starà rivoltandosi nella tomba (e non solo lui!!!!)
Mai sentito parlare di quantità di energia????
L'energia è espressa dalla quantità di carica (Ah) per il Voltaggio nominale
Q = E * V
A parità di capacità (E=1,5Ah) la differenza fra un pacco da 8 celle Nixx (9,60Volts nominali) ed una Lipo 3S (11,10 Volts nominali) indovina un pò quale è?
Caro nigel one, ho premesso abbastanza chiaramente che in elettronica sono poco più di una schiappa, quindi il tuo appunto per farlo notare ancora di più poteva essere risparmiato.
Di una cosa però sono certo, la durata delle mie NiMh, ovviamente per l' uso che ne faccio io è molto soddisfacente e se penso a quanti guai posso risparmiarmi, probabilmente anche a causa della mia perpetua ignoranza in materia, sono ancora più che contento del risultato che ho.
Ma fin qui la cosa mi sembra abbastanza chiara.
Ora, dall' alto della tua esperienza e possibilmente parlando in un linguaggio adatto a me, vorresti spiegarmi i vantaggi reali di una LiPo su di una radio nata per essere alimentata con batterie di altro genere?
Oltre al fatto di avere possibilità di essere ricaricata al volo e di essere più leggera?
Grazie in anticipo.
PS
In caso di attacco nomino mio difensore qualificato BBC25185
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 03:59   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
PS
Joele, il 'tono' del messaggio era naturalmente 'goliardico' e riprendeva la tua frase "...è solo una moda"......"
Tutti i tx (a meno che non sia espressamente indicato) funzionano con alimentazione nominale a 12V (8 stilo alkaline) oppure con 8 elementi nixx (9,6Volts nominali)
Una Lipo 3S ha 11,10Volts nominali, quindi capita a 'ciccio' in mezzo ai due valori di cui sopra.
A parità di dimensioni e peso (lipo vs nixx) hai una stabilità della tensione durante l'uso migliore, una autonomia maggiore, una ricarica rapida, un periodo di autoscarica maggiore , un minor numero di ricariche a parità d'uso e probabilmente (a parità di capacità e prestazioni) anche prezzo minore (non servono LiPo con scariche elevate, una 6/8C basta e avanza alla grande).
Uso oramai da anni e con soddisfazione le lipo sulle mie radio e non ho mai, ripeto mai, avuto il benchè minimo problema.
Anzi....
Il tutto unito anche al fatto che non uso più (anche qui da anni) batterie nixx come alimentazione degli apparati riceventi dei modelli, ma uso solo lipo + regolatore, ho una uniformità sulla tipologia delle batterie che utilizzo.
La scelta delle Lipo non è una moda...è appunto una scelta!
Quindi (per rispondere anche a BBC) l'utilizzo della lipo nei tx non è solo per il 13% in più di quantità di energia (come ho scritto prima a parità di dimensioni e peso è maggiore) o per 'moda' .....ci sono (evidentemente) anche altri tipi di considerazioni che fanno pendere l'ago della bilancia (almeno per me) a favore delle lipo.
Io uso le Lipo sia come alimentazione della trasmittente che dell'apparato ricevente.
Per il resto...ognuno sceglie la soluzione che ritiene (o pensa di ritenere) migliore per l'utilizzo che ne deve fare.
Vecchio 04 marzo 08, 09:21   #55 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
comunque la domanda del post.. era ..la lipo rovina la radio??
secondo me la risposta e' "no..non la rovina."
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 09:33   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
non la rovina assolutamente io ho la flightpower sulla f9 mi dura un casino e mai dato problemi .quante pippe mentali che ci facciamo alle volte
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 10:06   #57 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
NO
Vecchio 04 marzo 08, 11:42   #58 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Anzi....
Ci mancherebbe che non avevo capito il senso della tua risposta, mi auguro che tra le righe anche tu abbia capito che ho risposto scherzando.
Nel contesto però volevo proprio che alla fine qualcuno desse delle spiegazioni serie sul perchè si dovrebbe scegliere una LiPo piuttosto che una NiMh.
Se hai notato gran parte degli utenti associano la LiPo alla tx per la sola capacità di ricarica rapida e durata, cosa che nel mio caso, ripeto, per il modo in cui io usufruisco della radio, non mi sembra affatto necessaria. Da questo il mio modo di definire "moda" la questione.
Ma oggi finalmente qualcuno tira fuori delle motivazioni serie, quantomeno qualcosa di valido su cui ragionare.
In definitiva credo che rimmarrò del mio parere, ma almeno ho un aspetto tecnico sul quale ragionare.
Ben diverso il mio pensiero sull' alimentazione della rx, in questo caso trovo molto sensato il discorso in merito regolarità maggiore nella tensione, di sicuro tutti i particolari elettronici ne gioveranno in longevità, oltre al fatto che avremmo una autonomia più lunga, meno stress nelle ricariche e soprattutto un modello più regolare.
Grazie nigel, come al solito la tua esperienza fa la differenza e come al solito sei stato chiarissimo.
A presto,
Leo.
Vecchio 04 marzo 08, 12:05   #59 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Io vorrei tanto alimentare la mia Eclipse 7 con un bel pacco LiPo ed eliminare le NiMh...solo che è più forte di me: ho paura di bruciare qualcosa e non ho riscontri da parte di nessuno che abbia alimentato a lungo tempo questa radio con un pacco 3S LiPo...
Da anni ho eliminato le NiMh da tutti i miei modelli: continuo ad usarle unicamente sul motoscafo e sulla macchina elettrica (e trasmittente ovviamente) nel classico formato in pacco a 6 elementi, ma più per un fattore di economia non certo di prestazioni.
Non è affatto un discorso di moda...le LiPo hanno solo vantaggi e prestazioni indubbiamente maggiori su tutti i fronti...tranne che per il costo.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 12:32   #60 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Ragazzi perdonatemi, a volte sono davvero duro di comprendonium, non me ne vogliate.
Ma insomma, siamo un pochino più realisti.....
Alla fine, quali sono ste prestazioni così notevoli che una LiPo può dare ad una RADIO? Andrebbe più veloce?
Potrei capire in una radio tipo T14-T12MZ-PCM12 e via discorrendo, dove tra l' altro sono già fornite di serie per via dei loro megaschermi super colorati, oppure su di una radio in mano a chi fa campionati o più semplicemente per chi è talmente fortunato da poter dedicare molto tempo a questo hobby.
Ma per i comuni mortali dov'è tutta sta convenienza?
Qui secondo me si sta lanciando un messaggio del tutto sbagliato, insomma, è vero che la radio avrebbe più autonomia, con una scarica più regolare, a questo aggiungo la semplicità e la rapidità di ricarica, ma sostanzialmente di fatto per molti di noi non cambierebbe nulla.
D' altra parte aumenterebbero le preoccupazioni, ci può cadere di mano mentre la si tira fuori dalla radio, perchè di certo non la caricheremmo mai nella radio come invece facciamo con le Nixx, potrebbe (dico potrebbe) prendere più voltaggio nella ricarica e fotterci la tx (trattasi di batteria bastarda).
Tutto questo senza dimenticare il costo di una buona batteria LiPo, perchè nella radio non ci metteremo certo una ciofeca.
Brucomela, tu stesso ai delle perplessità in merito e stai a spettando qualcuno che ha già fatto l' esperienza con la tua stessa radio......o sbaglio?
L' utente stesso che ha aperto il thread ha fatto fuori una radio e non è ancora a conoscenza se il danno è stato provocato dal pacco LiPo.....
Poi per carità del signore, ogniuno fa come vuole ed è libero di vedere la cosa nel modo che più gli aggrada.
L 'importante è non dare a capire che oggi senza le LiPo siamo rovinati.
Saluti,
Leo
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
