Vecchio 01 marzo 08, 01:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Durante l'ultima cena tra baronetti romani, NigelUno, seguendo uno strano rituale fatto da bottoni e levette è entrato nel sistema operativo della mia radio appena presa (JRPCM9X2). Tra le possibili configurazioni natie della radio, c'era anche quella che prevede l'uso di batterie LiPo.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 04:02   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Ad avercela una radio come la tua...dalla mia ff7 se mi metto a smanettare con i bottoni l'unica cosa che ottengo e scassare qualche switch!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 19:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
la cosa è interessante...almeno per me che ho una JR X9303.....ho contattato luca per sapere della lipo per la radio.........ma non mi ha parlato di sistema operativo............sapresti rifarlo o........... devo scomodare il "baronetto"?...grazie..ciao
Ultima modifica di pessottino : 02 marzo 08 alle ore 19:40
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 19:42   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ho visto che è un proceudra composta dallo smanettamento di un sacco di interurrtori, per finire avrà cliccato una decina di volte su uno in alto a Dx, comunque fai prima a sentire Nigel1
occhio alla smanettamenti, se fai qualche casino li dentro poi sono cavoli... non credo si possa tornare indietro... quindi se setti qualcosa a cavolo poi per ripristinare quel vaolore lo devi vedere da un'altra radio...
ciaooooo
Vecchio 02 marzo 08, 19:44   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooooo
grazie......ciao
Vecchio 02 marzo 08, 19:48   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ecco una modifica sicura permetterele lipo nel tx, porta da 11.1V a 9,6V
Modellbau-Bichler.com -- mail order and specialised modellsport store
costicchia però....
Vecchio 02 marzo 08, 19:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
costicchia però....
Cavolo se costicchia!!
E poi non mi sembra nulla di impossibile fare una cosa di quel genere!!
é lo stesso metodo utilizzato dall' IC 494 utilizzato negli alimentatori switching da PC.
Un po' altino come prezzo rispetto a quello che vale ( naturalmente solo una mia opinione nient'altro...)
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 20:03   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
sai dipende magari anche dvove la devi mettere, certo spendere 90€ e metterla dentro un optic6 magari non ha senso.. se uno la deve mettere dentro una radio da 500-1000-2000€ .. il discorso cambia..
Comunque anche per me costa un botto....
Vecchio 03 marzo 08, 10:33   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Mcgyverspaa Visualizza messaggio
Non mi farei paranoie se non avessi già bruciato una radio che ha funzionato benissimo con le sue pile originali per mesi e dopo 2 ore di funzionamento con le lipo è deceduta
Sei certo che non sarebbe morta comunque e che la colpa sia della batteria?
Vecchio 03 marzo 08, 13:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ho letto tutto il thread e come altri dello stesso genere non mi hanno ancora convinto sulla scelta di montare una liPo nella tx.
Ma forse non ci sono arrivato perchè sono un pò duretto.
Mi spiegate quali sono i vantaggi reali nel dover andare a spendere il doppio se non il trilpo per mettere una batteria simile?
Fin ora l' unico dato a favore sta sulla velocità di ricarica, anche se con le mie NiMh da 2700mhz, in caso di necessità (applico poco questa procedura), eseguo una ricarica con amperaggio molto vicino all' 1C e in un ora circa le batterie sono ok.
In oltre mi dovrei pure preoccupare che il voltaggio raggiunto durante la ricarica non sia eccessivo, pena....una bella scaldatina ad una radio che forse costa anche cara.
Magari mi sfugge qualcosa e non ho capito che la radio ne guadagna in potenza o altro.....In questo caso dovrò ricredermi.
Per quanto mi riguarda ho montato delle LiPo alla rx del mio eli e qui effettivamente ne vedo l' utilità.
Come dice Il Zott la scarica di una LiPo e più lineare di un' alcalina, soprattutto di una NiMh, e nel caso in cui voglio fare un voletto in più del previsto non mi serve un doppio pacco perchè posso ricaricarla in fretta.
Ma nel caso della radio questa impellenza non la vedo proprio.
Ho ricaricato le mie 2700mha NiMh due settimane fà e tenendo una media di circa 5 serbatoi per week end, penso di essere quasi apposto anche per il prossimo.
In fine, ma non per ultimo, io lascio le batterie nella radio e spesso le ricarico anche senza smontarle, con le LiPo siete sicuri di poter fare altrettanto?
In caso di pacco sfigato le normali potranno fare un pò di ossidazione.....le LiPo?
Insomma per avere in più che cosa dovrei caricarmi di preoccupazioni del genere?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
