Vecchio 31 dicembre 09, 10:43   #241 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Smile info futaba
Comunque ragazzi dopo tutto... ho posto una semplice domanda a futaba (io possiedo una T10):
la radio T10 con quanti Volt deve funzionare? E la risposta è stata da 9,6 nominali a max 11 - 11.2/11.5 per non molto tempo, mediamente comunque 10,6!
Quindi secondo me la proposta di mettere un diodo e di far cadere la tensione massima di una lipo carica da 12,4 a 11,8 è corretta! Anche perchè sempre loro mi hanno detto... nel 95% dei casi lavorando a 12,4 V non capita niente ma sicuramente il calore prodotto sarà maggiore (2V di differenza) e quindi la radio avrà una vita più corta. Mentre nell'altro 5% dei casi si brucierà qualche componente...
Il problema sorge soprattutto per quei modellisti che come me magari con gli alianti in pendio fanno voli anche di durata superiore ai 60 min. e quindi la radio sempre accesa anche con 2,4 ghz (in estate) tende a scaldare in pochino in più!
Premetto che non sono un gran esperto in elettronica e quindi mi affido a quello che il produttore della mia radio mi consiglia (loro addiritura non consigliano le lipo proprio perchè la radio lavora per molto tempo vista la poca autoscarica e la migliore efficienza delle lipo intorno ai 11,5 V).
Tutto sommato però i vantaggi per quanto riguarda l'autoscarica sono notevoli...
saluti Lorenzo
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 11:34   #242 (permalink)  Top
L'avatar di onip747
Data registr.: 04-06-2006
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
saluti Lorenzo
Complimenti Lorenzo, è sensaltro la più tecnicamente saggia risposta che abbia letto tra i post su questo argomento.
Ciao.
onip747
L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare.
onip747 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 14:52   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
saluti Lorenzo
Si può valutare l'utilizzo di Ni-MH con bassissimi valori di autoscarica, vedi Eneloop, Hybrio, Panasonic Infineon e similari..
eBay Shop - Trollmodellbau: Wir verkaufen Akku, Stecker, Kabel.
Ultima modifica di Poldo111850 : 31 dicembre 09 alle ore 14:58
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 12:12   #244 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Può darsi che la risposta alla domanda che sto per porvi sia contenuta in queste 11 pagine, ma non ho voglia di rileggermele tutte per cui ve la ripongo.
Caricare la lipo che ho piazzato dentro la mia FF9 (è una 3S 11,1V da 2250mah) direttamente da dentro la radio, usando il cavo in dotazione, è rischioso? Oppure è sempre meglio estrarle dal corpo e caricarla come se fosse una normale lipo?
Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 12:24   #245 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Originalmente inviato da MemoryLane Visualizza messaggio
Ciao, si ne hanno parlato, non mi ricordo se su questo 3d o su altri che mi son letto brancolando nel milione di pagine qui presenti...
Conviene sempre estrarle, io ho la tua stessa radio e faccio così con la zippy da 2500. Tanto la carichi una volta al mese se la usi parecchio. Tutte le batterie (non solo quelle ai polimeri di litio) possono avere delle variabili negative, io una radio da 400 e passa euro non la rischierei per la pigrizia di aprire uno sportellino...
Roberto
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 14:28   #246 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
a quanto ho capito se la carichi senza toglierla userai delle piste su un circuito stampato per far passare la corrente
se queste non sono ben dimensionate (o meglio dimensionate per la corrente che carica le nimh cioè molto più bassa delle lipo) potrebbero danneggiarsi
quindi io la toglierei! anche per collegare il cavo bilanciatore...
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 15:12   #247 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
Marco
inoltre oltre alle piste, non è il massimo tenerla nello sportellino e farla scaldare
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 16:21   #248 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
saluti Lorenzo
Quoto, anche se purtroppo avevo già sostituito con la LiPo la mia fida Eclipse7; ho avuto modo di chiedere info precise all'assistenza Futaba, e mi hanno spiegato che i circuiti interni (anche quello RF) lavorano a 5V su tutte le radio, come detto già da il_zott molti post addietro. Un circuito stabilizzatore è costretto a dissipare più potenza, quanto maggiore è la tensione di partenza.
Le LiPo sono in grado non solo di raggiungere tensioni più alte delle 8 celle standard, ma di mantenerla !!! Cosa che le altre celle, fanno decadere in poco tempo, portandosi a 11-10,5V in breve.
L'unico consiglio che viene dato dagli esperti (sfido a trovare fonti più attendibili di chi le radio le ripara da una vita), è di passare a NiMh di maggiori capacità.
La LiPo non brucia la radio in modo categorico, ma il rischio c'è, seppure limitato; ne è d'esempio un gran numero di persone che le usa da anni senza problemi; ne è esempio alcune persone che hanno bruciato il modulo...guarda caso, con le LiPo
Ho ritenuto utile riportare questa informazione, che mi ha ...diciamo, aperto gli occhi.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 16:42   #249 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
A 5V di solito lavora solo la logica, mentre la parte RF è in genere alimentata dalla batteria tramite un transistor che ha la funzione di accendere o spegner il modulo se si stà usando il cavo allievo maestro.
La parte a 5V è di solito stabilizzata tramite un integrato, generalmente il 7805 o simile, e non ha molti problemi se l'ingresso è un pò maggiore, mentre la parte RF potrebbe soffrire dal momento che con una tensione maggiore produce più potenza e calore.
Questo lo dico avendo riparato diverse radio e quindi avendo appurato di persona.
Per montare le lipo io di solito consiglio di mettere un diodo in serie in modo da creare una caduta di tensione di 0,7V, in questo modo a lipo carica si hanno 11,7V, tensione più vicina a quella delle nimh o nicd e quando la radio a 9V segnala la batteria scarica in realtà sulla lipo ne rimangono 9,7 quindi sicuramente non si rovina.
Comunque per stare tranquilli al 100% è consigliabile usare delle nimh, magari a bassa autoscarica, in modo da non doverle ricaricare solo perchè la radio stà ferma per qualche settimana.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 00:03   #250 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Qualcuno che usa le LiIo 18650 normalmente adoperate nei notebook?
La tensione per cella e' piu' bassa delle LiPo quindi meno pensieri per voltaggio eccessivo.
Io le sto testando nelle mie Multiplex in configurazione 2S2P, quindi ho un pacco da 4600mAh... che dovrebbe durarmi un po'
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
