19 marzo 09, 19:32 | #211 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se la femmina in plastica fosse difficoltosa da rimuovere, si possono sfilare i contatti dallo spinotto bianco della batteria, ricoprirli con tubetto termoretraibile (magari colorato, rosso e nero) e inserirli nel Tx: in questo caso, quando si sfilano i connettori dallo spinotto, è sempre bene operare uno alla volta; se ne toglie uno e lo si ricopre subito col retraibile e poi si toglie l'altro: con due connettori scoperti è molto facile che vengano in contatto fra loro e, allora, addio alla LiPo. Fare sempre attenzione alla polarità. | |
19 marzo 09, 19:53 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
| Ok anche su futaba T7CAP
Voglio unirmi anch'io tra i pareri positivi sulle lipo per tx. Ho preso una zippy da 2500 da hobbycity, ricaricata con funzione lipo-storage e per adesso ho perso il conto delle ore di funzionamento fra volo effettivo e simulatore... La ricarico togliendola dalla radio, per adesso nessunissimo problema di sorta. Ho dunque una tx più leggera e velocissima da ricaricare. Ah, ho notato che queste dedicate solo alla trasmittente ha riportato sull'etichetta 0,3C di scarica.. Comunque le consiglio |
19 marzo 09, 20:05 | #213 (permalink) Top | |
Difficilmente un Tx assorbe piu di 300/350 mA. Ritengo, comunque, che si tratti di un errore nell'etichettatura: penso si tratti di una 3C. Ultima modifica di FrancoC. : 19 marzo 09 alle ore 20:12 | |
19 marzo 09, 20:57 | #214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
20 marzo 09, 00:22 | #215 (permalink) Top | |
Quel che conta è che va benissimo così | |
01 giugno 09, 18:20 | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
ho fatto come avete consigliato voi, e ho messo la lipo nella Tx..un ragazzo però mi ha detto che lui sconsiglia l'uso perchè non è come le altre batterie al nichel che si scarica piano piano, in questo caso si scaricherebbe tutto in una volta...allora io ho risposto che basta poi caricarla un pò prima della soglia limite per stare tranquilli....io direi 3,8v x cella= 11,4...quindi forse fino a 11v va bene....cosa ne pensate?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
01 giugno 09, 20:13 | #217 (permalink) Top |
vai tranquillo.Ho caricato per la prima volta la lipo rhino da 2260mha 3 mesi fa(12.3V).Ho volato quasi tutti i fine settimana e fatto regolazioni a casa.l'atro ieri segnava 11V ed ho deciso di ricaricarla(ho soglia allarme però a 9.8V).
03 giugno 09, 00:30 | #218 (permalink) Top | |
Caricala, usala per "mesi", ogni tanto controlla la tensione e, se lo ritieni, ricaricala: non ha effetto memoria, non ha autoscarica, ha un'erogazione molto stabile, ............, che vuoi di più dalla vita ? | |
03 giugno 09, 00:33 | #219 (permalink) Top | |
Grazie ragazzi....penso un pò che quel ragazzo forse era un pò invidioso
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? | thegeco | Radiocomandi | 18 | 10 novembre 07 12:30 |
Corto circuito si rovina sicuramente? | dicio | Batterie e Caricabatterie | 19 | 27 novembre 06 10:22 |
JR 3810 si rovina? | andri | Simulatori | 1 | 19 dicembre 05 09:51 |
Radio senza modulo, si rovina? | roccolc4 | Radiocomandi | 3 | 17 marzo 05 16:48 |
