Vecchio 28 febbraio 08, 23:07   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Quindi che faccio???
Metto la lipo controllando che non superi i 12V quando la carico o le metto senza problemi anche a 12,6???
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 23:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ripropongo un bel diodo per abbassare la tensio9ne da 12.6V a 12 V, così da escludere tutti i problemi....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 23:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Non capisco dove stà il problema, esistono in commercio le stilo al nimh da 2500/2700 mA, con una carica ci faccio 3 uscite, perchè mettere una lipo da 2100 mA per complicarsi la vita e forse spendere di più??
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 09:38   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Mcgyverspaa Visualizza messaggio
vi state facendo paranoie bestiali, le radio funzionano benissimo con 3 celle Lipo, se poi preferite le Nimh pazienza...
Vecchio 29 febbraio 08, 12:14   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
non è un fatto di capacità della pila, ma più di comodità, le nimh si sa che piano piano si scaricano e per caricarle difficilmente reggono bene cariche oltre i 0,3C quindi con tempi di ricarica lunghi, mentre è noto che le lipo a 1C sono ok...
Esempio vuo andare a svolazzare, accendi la radio e la trovi scarica, con le nimh sei fregato perche prima prenda un po di carica è finita la mattina o il pomeriggio.. mentre con le lipo gli dai un botta a 1C e mentre carichi i modelli in macchina ti prendi un caffe, in mezzora butti dentro alla lipo almeno metà capacità e sei pronto per il tuo svolazzo
pila da 2000mA caricata per 30min a 1C metti dentro almeno 900-1000mA, più che sufficentei per un paio di ore di svolazzo
ecco un vantaggo delle lipo, senza poi parlare del fatto dell'autoscarica pari a zero.
ciaoooooooooo
Vecchio 29 febbraio 08, 13:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
questa mi sembra la storia infinita.....................io penso che ormai tutti sappiamo i vantaggi e gli svantaggi delle varie tipologie di batterie......e penso che non si tratti del fatto che (come i vari modelli di aerei ecc) a uno possa piacere più uno che l'altro............ci vorrebbe qualcuno tecnicamente preparato(e non ..io ho provato questo piuttosto che quello)che dicesse una volta per tutte se la lipo rovina la radio oppure no.....ci saranno degli strumenti che lo possono stabilire.....spero di essermi spiegato.......grazie a tutti.....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 13:41   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Non mi farei paranoie se non avessi già bruciato una radio che ha funzionato benissimo con le sue pile originali per mesi e dopo 2 ore di funzionamento con le lipo è deceduta
Vecchio 29 febbraio 08, 14:28   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
appunto io mi sono comproto la MPX evo9..
usa 6 celle ovvero 8.4V a fine carica, le nhmh cariche sono sui 1,4V quindi ecco il voltaggio di 8,4V... va da se che metterò al più presto 2 lipo 8.4V identico voltaggio
per tornare in topic comunque dipende da molte radio, le JR non hanno problemi, futaba anche.. si vede che la radio che hai fritto o si sarebbe fritta da sola lo stesso o non ha retto quel Volt in più.. strano...
Ciaoooo
Vecchio 29 febbraio 08, 14:56   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Purtroppo la cosa sarebbe parecchio complessa.
Intanto perché non tutte le radio sono uguali e poi perché occorrerebbe avere lo schema elettrico di ogni radio ed andare a leggere i Data Sheet di tutti i semiconduttori utilizzati, verificare la tensione massima di lavoro dei condensatori elettrolitici, ecc.
La soluzione del diodo, che genera una caduta di tensione di 0,6/0,7 volt ha vantaggi e svantaggi, perché abbassa la tensione di alimentazione della radio sempre, anche quando la batteria si è un po' scaricata e non servirebbe più ridurre la tensione. Ma questo forse è il mionore dei problemi.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 17:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
cmq come detto in precedenza, basta non caricare la lipoal max , e con il bilanciatore si puo vedere la tensione di ogni singola cella, e il gioco è fatto.
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
