Vecchio 10 dicembre 08, 16:14   #181 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non c'è da sostituire alcun connettore.
Sulla mx12 (non ce l'ho) ci dovrebbe essere una guida (femmina, come nella mia mc24) per il connettore della batteria originale Graupner. Basta sfilarla e ci puoi collegare indifferentemente sia il connettore per JR sia il connettore per Futaba; il passo è lo stesso.
Però occorre stare molto attenti con la polarità, perché senza la femmina i connettori possono essere inseriti in entrambi i sensi.
perfetto, ma dopo posso continuare a caricarla da dentro alla radio, oppure devo toglierla dalla radio e caricarla come una normale lipo?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 16:30   #182 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Maaaa., elementare Watson ....
Sulla batteria hai due connettori: uno JR e uno Futaba. Se usi JR per la connessione al Tx, ti resta libero il Futaba che, aprendo il solo sportellino del vano batterie, ti consente di caricare la LiPo.
Da notare che lo sportellino dovrai comunque aprirlo per connettere il bilanciatore.
Puoi anche caricare attraverso il connettore esterno del Tx, purché tu non usi forti correnti; sulle istruzioni Graupner indica di non andare oltre 1,5 Amp, ma io, nella vecchia mc18 bruciai una pista caricando a 700/800 mAmp.
Vecchio 10 dicembre 08, 16:33   #183 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Thanks mi sa che caricherò togliendola dal vano cosi bilancio e non corro rischi con le correnti
Vecchio 10 dicembre 08, 20:01   #184 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Dedox1,
quanta esperienza hai con i regolatori ?
Evita di parlare di cose che non conosci.
La tua DX7 non sà che farsene di un regolatore diverso.
Renzo
re60cnc cerca di usare un tono diverso e meno maleducato!
Io non cambio nessun regolatore infatti ma ho messo solo il diodo.
Ho solo detto che effetivamente con le lipo la spektrum scalda di più.
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 21:18   #185 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Dedox1,
il tono non è maleducato e non sono io ad usare un termine sopra le righe.
Il fatto è che le indicazioni che veicoli potrebbero essere prese per buone da chi legge, e questo dovrebbe essere sempre preso in considerazione, prima di scrivere.
Tu hai indicato il link del regolatore proponendolo in alternativa al diodo che hai aggiunto alla tua radio, senza accorgerti che il produttore proponeva quell'articolo su una dx6, diversa per consumi, potenza, capacità di batterie, al SOLO SCOPO di diminuire l'energia dissipata in calore dalla DX6, che evidenemente non può contare su un pacco da 1500 o 2600 mA.
Ed ancora una volta tu dicevi che "forse è meglio cambiare il regolatore", facendo compiere possibili massacri a neofiti: stai tranquillo che chi ha cognizioni elettroniche ragiona con la sua testa e sorride alle tue uscite quanto alle mie controbattute, che terminano quì.
Io non ho bisogno delle indicazioni che girano in questa sezione ma altri sì, e non è detto che sempre distinguano la seta dalla lana.
Detto questo, se risolvi il mistero dei diodi dispettosi che misteriosamente attivano il voltmetro ma non la DX7 fammelo sapere; per il resto, l'argomento non suscita più interesse.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 22:31   #186 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
ok, comunque se si è inteso questo mi dispiace. Anche io sono d'accordo sul fatto che cambiare il regolatore sia una cosa da non fare,
Vecchio 12 dicembre 08, 00:38   #187 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
sulla 10C?
dopo aver letto tutto il post, mi chiedo: la lipo sulla futaba 10C danneggia la radio? E con il modulo a 2,4Ghz (su rundryder dicono che può soffirne il modulo).
Ormai la uso da qualche mese, ma ora mi sorge il dubbio.... illuminatemi
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 00:21   #188 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
...Ormai la uso da qualche mese...
Ciao Lele83,
come vedi ti sei già risposto da solo, nel senso che a conferma di quanto FrancoC, tanti altri ed io scriviamo, magari con giusto un pelo di competenza in elettronica, non accade nulla di particolare.
Sicrvere sui formum di cose di cui non si conosce moltissimo sembra essere pratica diffusa per cui leggerai di tutto ed il contrario di tutto: stà a te decidere cosa fare, ma se prosegui sulla linea intrapresa non sbagli...
Circa i dubbi sulla "vita" dei moduli RF fai conto che le cose "pericolose" in quanto forviere di uno strepitoso aumento di potenza riflessa da antenna versi stadio finale RF sono i prolungati funzionamenti con antenna abbassata (27,35,40,72MHz) ed intima vicinanza di antenne TX 2.4 con corpi radio in metallo od altro (evitare di girare ed angolare l'antenna in modo che si accosti molto al corpo radio).
Tieni comunque presente che gli articoli a noi destinati sono previsi per un mercato consumer dove la competenza tecnica è estremamente eterogenea ed incerta, per cui vengono progettati a prova di .....
Nonostante questo, si crede che la minaccia arrivi da qualche decimo di volt in più su componenti che hanno tensioni di lavoro doppie o più rispetto alle condizioni di lavoro, e guarda caso, MAI questi dubbi vengono avanzati da chi lavora nel mondo dell'elettronica e sà leggere un data sheet.
Continua ad usare con soddisfazione la tua Futaba come hai fatto finora e tieni l'antenna del trasmettitore lontana dalle pareti di metallo della tua T10 (che credo abbia il case in alluminio; se mi sbaglio, come non detto !)
Renzo
Vecchio 13 dicembre 08, 10:38   #189 (permalink)  Top
ok, grazie mille, perfetto proprio la conferma che aspettavo.
No, il cas é in plastica, e l'antenna la tengo come da manuale puntata verso il basso, anche se in un altro post (quello delle antenne) una persona molto esperta dice che questa non é la posizione ideale, ma ahimé il design della T10 non lascia altre possibilità!!
Buoni voli a tutti!
Vecchio 13 dicembre 08, 17:20   #190 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Anche se non è possibile un'ampio margine di escursione, io la terrei il piu possibile parallela all'antenna tradizionale, sempre senza puntarla direttamente in direzione della Rx; per scrupolo (forse eccessivo, ma ....) l'antenna tradizionale la toglierei.
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
