Vecchio 09 dicembre 08, 21:37   #171 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
sarà...
comunque per il latino hai ragione: ho scritto una stron.....ta
E pensare che al liceo andavo bene...
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 22:05   #172 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Aggiungo che ho inserito le lipo appena caricate sulla spektrum DX7 con il diodo.
Il TX segna 11,9 V e, dopo aver smontato la radio, l'ho tenuta accesa per 25 minuti. Ho notato che il regolatore effettivamente è piuttosto caldo.
Magari sbaglio ma forse il fatto che la Spektrum sconsigli le lipo non è solo una trovata di convenienza e considerate che io ho il diodo che abbassa la tensione
Ultima modifica di dedox1 : 09 dicembre 08 alle ore 22:10
Vecchio 10 dicembre 08, 00:48   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Dedox1,
quanta esperienza hai con i regolatori ?
Evita di parlare di cose che non conosci.
La tua DX7 non sà che farsene di un regolatore diverso.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 01:49   #174 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
per quanto concerne la mia Max-12 mi hanno consigliato questa Lipo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
dovrebbe essere fatta apposta e quindi non rovinare la radio
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 11:06   #175 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
E' una normale lipo 3s1p solo che ha il connettore specifico.
Scusate ma,semplicemente caricando la lipo in modalità Li-io?
Siamo pochissimo sopra i 12V a batteria appena ricaricata.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 11:08   #176 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@gabri
Scusa, ma cosa te ne fai della "potenza delle FP" (così recita l'articolo) dentro un Tx che consumerà max 200/250 mAmp ........
Sono da 1500 mAh e costano un botto: con molto, ma molto, ma molto meno ti prendi una 2600 mAh.
Vecchio 10 dicembre 08, 11:17   #177 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@gabri
da qel negozio mi avevano consigliato quello, poi chiaramente io non l'ho presa....forse con le rhino si risparmia molto vero?
Vecchio 10 dicembre 08, 13:32   #178 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Eh già ......
Vecchio 10 dicembre 08, 13:35   #179 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Eh già ......
il connettore che dovrei sostituire sulle rhino lo devo comperare compatibile con la mia mx-12 immagino...dove lo trovo?
Vecchio 10 dicembre 08, 16:06   #180 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non c'è da sostituire alcun connettore.
Sulla mx12 (non ce l'ho) ci dovrebbe essere una guida (femmina, come nella mia mc24) per il connettore della batteria originale Graupner. Basta sfilarla e ci puoi collegare indifferentemente sia il connettore per JR sia il connettore per Futaba; il passo è lo stesso.
Però occorre stare molto attenti con la polarità, perché senza la femmina i connettori possono essere inseriti in entrambi i sensi.
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
