Vecchio 07 dicembre 08, 22:21   #161 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Certo, le NiMH, specie quelle di ultima generazione a bassissima autoscarica (Sanyo "Eneloop", Uniross "Hybrio", .............ecc) sono degnissime sostitute delle NiCd, ormai obsolete ....
Puoi sempre continuare a caricarle come caricavi prima il pacco NiCd.
Non intervengo sulla tua scelta di non usare LiPo; se proprio anch'io non volessi tale tipo di moderna tecnologia, adotterei di certo queste
Senderakku für Futaba FF Sanyo Eneloop Neu !! bei eBay.de: Fernsteuerung Elektronik (endet 13.12.08 23:39:51 MEZ)
Grazie mille per la risposta e per il link che mi hai gentilmente mostrato....Gentilissimi come sempre ....grazie ragazzi !!
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:01   #162 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Ragazzi non sono un genio dell'elettrotecnica ma prima di agire mi documento anche un pò io....
Per quanto concerne l'utilità del diodo consiglio di leggere cosa dice la spektrum ovvero che le lipo non devono essere assolutamente usate.
vedi risposta:
LiPo's in JR & Spektrum transmitters ?
I recently received this reply from Horizon:
We do not recommend running lipo batteries in any of our system.
The high voltage will burn up the RF deck.
I hope you find this information useful.
If you should have any further questions, please reply to this email
or give us a call at 1-877-504-0233.
Thanks,
Matt "Mac" McCarty
Product Support Team Member
Horizon Hobby Distributors
4105 Fieldstone Road
Champaign, IL 61822
877-504-0233
productsupport@horizonhobby.com
Alcuni consigliano di cambiare il regolatore di tensione: vedere link:
Improving the runtime of the Spektrum DX6
altri di inserire il diodo. Quest'ultima soluzione mi è sembrata la meno invasiva: io l'ho fatto, la radio funziona benissimo e il voltaggio con lipo carica è accettabile verso la radio.
Comunque continuo a sostenere che i diodi 1N4007 non permettevano l'accensione della radio.
Ultima modifica di dedox1 : 08 dicembre 08 alle ore 14:07
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 14:58   #163 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
si confermo, è perfetto:
3.3V switching voltage regulator - 7803 replacements
anch'io l'avevo segnalato piu' volte, ma non sembra di interesse.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 16:10   #164 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Indubbiamente un bel lavoro, facilmente eseguibile, eventualmente anche da un inesperto come me.
Ma ......, siamo proprio sicuri che l'LM2937 originale (Input Max Voltage 26 Volt) si "accorga" che invece di 11 (e passa) volt ne propiniamo 12 (e passa)?
Mi pare una cosa un po "tirata per i capelli" .....
Vecchio 08 dicembre 08, 16:37   #165 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
io penso di no.
cmq, per alcuni come me che non sono dannati/forzati del volo, quel circuitino risolve alla grande. poi per la verità, quando l'ho preso, quasi nessuno osava (!) mettere lipo nella radio, o cmq era molto raro.
Vecchio 08 dicembre 08, 20:43   #166 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Io invece penso proprio di sì: quello che mi pare sconsiderato è consigliare a chichessia una modifica TOTALMENTE inutile ed il fatto che la proponga qualcuno non mi dice niente.
Mi sarebbe molto di più utile leggiere dove e perchè il regolatore originale (che non alimenta la parte di potenza) si dimostra insufficiente.
Accludo documentazione del produttore del componente: vedere pag. 6, diagramma n. 10011316.
Se anche National Semiconductors non è degna di fede va bene così.
Credo però FrancoC che sia sbagliato insistere e giustamente lasciare che ogniuno faccia ciò che meglio crede: per parte mia, mi impegno ad avvisarvi se una delle mie due DX7 con lipo MEGA POWER avrà qualsiasi problema
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 24 aprile 10 alle ore 01:43
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 21:04   #167 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Vedo ora che quelle riportate sono di fatto le foto "promozionali" del produttore del regolatore, che NON viene suggerito per "ridurre" o "potenziare" alcunchè ma solo per aumentare l'autonomia attraverso la diminuzione dell'energia dissipata in calore della radio DX6 che, in quanto "PARK FLYER", dispone di una limitata potenza di uscita ed altrettanto limitato accumulatore e, a credere a quanto scrivono, ha il finale RF alimentato a 3.3 (non mi pronuncio, ma può essere un modo per limitare moltissimo la potenza RF).
La sostituzione su DX6i e DX7 non avrebbe il medesimo esito in quanto lo stadio RF non viene alimentato a 3.3V e bypassa quel regolatore, ergo il "risparmio energetico" sarebbe ben inferiore.
Con il pacco originale sulla DX7 "non depotenziata" (1500 mA) si fà cetamente più di 4 ore, mentre con la lipo circa 14, senza rimaneggiare la radio con il saldatore, azzerando qalsiasi garanzia.
Se poi cambiate (inutilmente) il regolatore, certamente fate felice chi lo produce.
Vecchio 08 dicembre 08, 21:40   #168 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
io mi riferivo alla dx6 in cui ho fatto la modifica e ho ottenuto un quasi il raddoppio dell'autonomia della batt. Nimh.
Vecchio 09 dicembre 08, 20:14   #169 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
ma re60cnc se tu usi le lipo sulla DX7 come ti spieghi la risposta di Horizon hobby che sconsiglia di usarle?
a quel punto tra 1000 indecisioni forse è davvero meglio la mia soluzione del diodo. In medio stat ratio dicevano i latini
Vecchio 09 dicembre 08, 21:18   #170 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
Sono malfidato ..........
Fusse che fusse che Horizon Hobby non commercializza le LiPo per Tx e preferisce vendere a caro prezzo le proprie?
Fusse che fusse che JR (Spektrum) gli impone di vendere le NiMH?
Ormai in giro per il mondo sono migliaia i modellisti che usano LiPo per i propri apparati (senza diodi di sorta) e nessuno dichiara apertamente di voler tornare alle Nixx, per cui .....
Ahhh.., i latini dicevano .."In medio stat virtus". Ma i latini ancora non conoscevano l'elettronica.
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 10:22
JR 3810 si rovina? andri Simulatori 1 19 dicembre 05 09:51
Radio senza modulo, si rovina? roccolc4 Radiocomandi 3 17 marzo 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
