25 novembre 08, 13:34 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
beh la mia optic 6 è alimentata dalla LIPO... è fovoloso..!!!! mai più radio scarica dopo qualche giorno di inutilizzo!!!!! eh eh
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
25 novembre 08, 16:04 | #112 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Probabilmente tramite il software si puo settare l'intervento di batteria scarica, ma questo mi risulta che l'utente lo possa fare direttamente solo con JR (non Graupner/JR). Tempo addietro in un thread venne specificato come fare, ma non ricordo il nome di questo 3D. Avendo io Graupner/JR non mi interessai alla cosa. In ogni caso è sufficiente leggere ogni tanto la tensione sullo schermo led e, arrivati inn prossimità dei 9 Volt, caricare. | |
25 novembre 08, 19:23 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2006
onip747
__________________ L'Atterraggio..... è una Riattaccata riuscita male. Meglio Riattaccare........ che sfasciare. | |
25 novembre 08, 19:44 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
http://www.baronerosso.it/forum/radi...erie-lipo.html Mandi Andrea | |
25 novembre 08, 20:58 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
Scusami non ho capito bene se mi puoi spiegare il perchè ? Sarà perche l'elettronica non è il mio campo . | |
25 novembre 08, 21:16 | #116 (permalink) Top | |
onip747
25 novembre 08, 22:20 | #117 (permalink) Top |
| be allora quì posto riguardo la mia radio f9c Circuiti di alimentazione logica TTL usa un ic 78l05 --> dai data sheet 30Vmax tensione applicabile . Quindi se la radio si spegne non è un problema di batterie Lipo almeno nella mia .. Potrebbe essero se non trasmette perchè il modulo trasmettitore usa un normalissimo alimentatore lineare formato da un zenner e transistor per alimentare i circuiti tx. Ma sembra che regga . |
26 novembre 08, 11:30 | #118 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Questa parte invece non l'ho capita per niente...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
26 novembre 08, 14:30 | #119 (permalink) Top | |
http://www.datasheetcatalog.org/data...50/9358_DS.pdf dai un occhio quì DCinput voltage Vo da 3.3 a 9 (caso nostro che è un 5V) =30V Io=100mA il nostro contenitore è un SOT-89 Mentre nel modulo Tx viene stabilizzata con un zenner e un TR (che non ho letto la sigla ) quindi non riesco valutare fin quanto regga (unico componente che potrebbe risentirne con le lipo ).. Magari quando ho tempo do un occhio.. | |
26 novembre 08, 16:45 | #120 (permalink) Top | |
Essendo una cosa molto importante sarebbe bello sapere, per chi usa la FF9 (io ho la T12MZ), il dato che manca che, se positivo, darebbe una tranquillità notevole a chi vuole passare alle li-po nella TX.
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? | thegeco | Radiocomandi | 18 | 10 novembre 07 12:30 |
Corto circuito si rovina sicuramente? | dicio | Batterie e Caricabatterie | 19 | 27 novembre 06 10:22 |
JR 3810 si rovina? | andri | Simulatori | 1 | 19 dicembre 05 09:51 |
Radio senza modulo, si rovina? | roccolc4 | Radiocomandi | 3 | 17 marzo 05 16:48 |
