06 marzo 08, 16:22 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Come non detto Fulvio | |
06 marzo 08, 17:32 | #92 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se proprio uno vuole limitare la tensione delle tre LiPo ritenendola pericolosa per la salute del proprio Tx, è sufficiente che metta una resistenza in serie sul positivo di alimentazione e uno zener di valore e potenza appropriati che limita l'erogazione ad un valore massimo a piacere. In questo modo non andrebbe a limitare la soglia minima di erogazione delle batteria perché una volta raggiunta la tensione di zener la conduzione dello stesso sarebbe bloccata. Scusate la spiegazione non da elettronico ......, non lo sono , spero di aver reso l'idea. | |
08 marzo 08, 02:48 | #93 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Altro dubbio
Mi viene un dubbio ma un pacco Nimh quanto dura ????? Se non ho capito male ricaricandolo con il carichino a 0,1o c dovrebbero sopportare circa 500 cicli che significherebbero circa 10 anni !!!!! Ho paura che le TX non dura altrettanto.. Innegabili i vantaggi di uniformità leggerezza e autoscarica ma finche il pacco originale non mi molla credo che spenderò soldi in altre cose. Comunque la domanda è seria : quanto dura mediamente un pacco tx nella realtà? Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
08 marzo 08, 11:34 | #94 (permalink) Top |
Dipende dalla qualità delle celle. Se usi "ciofeche" anche solo 100/200 ricariche. Ho buttato via, ad esempio, anche se con marchio di "qualità", tutte le stilo (AA) Sanyo 2300, 2500, 2700 mAh. Se usi le nuove NiMH a bassa resistenza interna, vengono garantite (mah!) fino a 1000 ricariche e quasi prive di autoscarica. Mi riferisco a: -Sanyo "Eneloop" -Uniross "Hybrio" e, ultimissime, appena uscite, -Panasonic "Infinium" Da qualche mese uso Hybrio e sono contentissimo. Qualcuno dice che "Eneloop" siano ancora meglio. Le "infinium" sono nuove, per cui ....... |
08 marzo 08, 11:42 | #95 (permalink) Top | |
Si rovinano le celle in questo modo?...cioè scaricandosi per autoscarica più che per scarica vera e propria! Fulvio | |
08 marzo 08, 11:57 | #96 (permalink) Top |
L'autoscarica di per se non rovina le celle. Il fatto è che non tutte le celle del pacco hanno la stessa autoscarica per cui il pacco si sbilancia abbastanza velocemente e non è piu in grado di fornire una regolare alimentazione. Lo sbilanciamento, a sua volta, se non corretto, porta ad un deterioramento piu veloce degli elementi. Con le nuove NiMH questo succede in misura molto minore; con le LiPo ........, non succede, semplicemente perché le bilanci ...... |
08 marzo 08, 16:06 | #97 (permalink) Top | |
Ora non ho capito cose voleva intendere precisamente per celle disattivate,forse avevo letto male io Ciao | |
12 marzo 08, 13:01 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
anch'io uso da ormai un annetto una lipo sulla mia MX16 ,ne sono molto soddisfatto , con la mx16 ho un timer che si resetta ogni volta che carico la batteria e la resa della lipo è sempre costante anche se rimane per un mese inutilizzata, faccio 14 ore in trasmissione non male con una lipo cinese da 15euro spedita 2500mA 6C , e se mi trovo a dover ricaricare al volo con 10minuti di carica mi diverto per due ore, il peso è lo stesso dell'originaleNmHi solo risulta avere il doppio della capacità, sono vantaggi non indifferenti ,i danni alla TX potrebbero esserci solo se l'apparecchio in questione non supporti tensioni dell'ordine dei 13V in generale se nelle specifiche sono riportati i 12V non ci sono problemi , considerate che una batteria al piombo da 12V in realtà da carica ne eroga 14V , ciao e buone lipo a tutti
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? | thegeco | Radiocomandi | 18 | 10 novembre 07 12:30 |
Corto circuito si rovina sicuramente? | dicio | Batterie e Caricabatterie | 19 | 27 novembre 06 10:22 |
JR 3810 si rovina? | andri | Simulatori | 1 | 19 dicembre 05 09:51 |
Radio senza modulo, si rovina? | roccolc4 | Radiocomandi | 3 | 17 marzo 05 16:48 |
