17 febbraio 08, 11:45 | #21 (permalink) Top |
User |
Il modulo e' ovviamente intercambiabile. Molti dei miei amici che volano in 40 hanno preso la radio da Inwood con il modulo da 35, poi l'hanno venduto e l'hanno sostituito con quello sui 40 !! Tra la MX 22 e la PCM9XII le differenze sono escusivamente del software. L'elettronica e la meccanica delle due radio e' esattamente la stessa. Graupner si e' fatta un software di programmazione differente. Dire quale dei due sia migliore e' difficile, sono entrambi ottimi. Gorse quello JR e' un po' piu' facile come utilizzo, ma quello Graupner un pelo piu' completo. Le differenze sono comunque minime e sicuramente gli oltre 400 euro di risparmio fanno pendere la bilancia verso JR !! |
17 febbraio 08, 11:51 | #22 (permalink) Top |
User | compatibilità modulo tx..
il mio modulo della jr 3810 e compatibile????
__________________ www.sudinvolo.it |
17 febbraio 08, 11:57 | #24 (permalink) Top |
User | sul sito inglese...
sul sito in..... e in vendita solo tx senza modulo, se la risposta e positiva mi indichi gentilmente il codice della radio mode 1 (gas a dx) visto che il mio inglese... fa cagare .e se posso pagare con visa.. grazie ...........
__________________ www.sudinvolo.it Ultima modifica di artu : 17 febbraio 08 alle ore 11:58 Motivo: correzione |
17 febbraio 08, 12:03 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[no image]JR PCM 9X2 MODE 1 TX & 1100 MAH NICAD, WITH OUT MODULERAT39XWM1£169.99 dovrebbe essere questa, TX con batterie da 1100 mAh senza modulo, modi 1 Le radio che sono arrivate a noi avevano comunque tutte il mode modificabile via software, nonostante fosse specificato il mode sul codice articolo. Credo che l'unica differenza sia per il fatto che le spediscono con lo stick con la molla gia' dalla parte del mode richiesto, ma e' comunque possibile variare il mode senza modifiche hardware | |
17 febbraio 08, 12:08 | #26 (permalink) Top |
User | per ordinare ,..
bisogna registrarsi...... sai il mio inglese.....
18 febbraio 08, 20:06 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Cuneo
ho visto che da Inwood a breve sarà disponibile la sorella della pcm9xII: la nuova JR DSX9 2.4GHZ. Sapete dirmi se per gli acquisti dall'Inghilterra ci sono le tasse doganali oppure no? le spese di spedizione a quanto ammontano? GRazie Davide |
18 febbraio 08, 21:04 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao a tutti , mi inserisco perchè vorrei upgradare la mia Hitec Flash System X5 (tra qualche giorno finisce su ebay ) e non riesco bene a capire cosa convenga acquistare . Sto valutando : Graupner mx 12 Multiplex Cockpit SX Hitec Optic 6 Hitec Eclipse 7 a me importa solo che funzioni bene e che sia facile da programmare , non so che vantaggi avrei da usare una synth : che benefici ci sono in pratica ? Nessuno sa con quanti watt escono in antenna ? Comprerei quella che esce con il segnale più potente , o da bravo radioamatore devo amplificarmi anche il radiocomando ? Se qualcuno gentilmente può indicarmi qualche link in europa per non spendere troppo lo ringrazio di cuore . saluti Andrea |
18 febbraio 08, 21:20 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
