Vecchio 08 gennaio 04, 05:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Problemi settaggio Fx-18
Salve a tutti.
Bene bene, ho preso oggi la FX-18 e subito subito iniziano ai problemi. Ho una ricevente Hitech HFS-04MI, una ricevente 4ch singola conversione "FM".
La radio l'ho presa secca, cioè senza nè servi nè ricevente. Volevo provarla un po'. niente di male no?
Però non va. Non capisco dove sia il problema. La radio è programmata per il mode 1 e secondo il manuale i canali sono:
1 -> alettoni
2 -> elevatore
3 -> motore
4 -> direzionale
5,6,7,8 -> opzionali.
Ho collegato il regolatore con BEC al canale 3 della ricevente ed il servo al canale 1.
Con la radio accesa il segnale arriva alla ricevente perchè servo e regolatore se ne stanno buoni senza fare casini. Però, qualsiasi stick muova non succede nulla. Ho provato a riprogrammare il regolatore ma non riesce a ricevere il punto di tutta manetta. Le istruzioni del regolatore
dicono che in questo caso si deve o aumentare la corsa dello stick o invertire il canale. Provati entrambi ma non è cambiato nulla. Inoltre il servo se ne sta immobile qualsiasi stick muova. Ho provato a connettere il servo agli altri canali della ricevente ma non è cambiato nulla.
Sono certo che servo, ricevente e regolatore funzionino perchè con il mio radiocomando 2ch è tutto è regolare. Inoltre quando conetto il plug del servo questo accenna un piccolo movimento come ha sempre fatto.
Il quarzo del primo radiocomando l'ho spostato sul secondo.
Se spengo la radio (lo so che non dovrei...) tutto impazzisce quindi questo dovrebbe dimostrare che il segnale arrivi alla ricevente. Il manuale l'ho letto tutto ma non mi sembra di aver fatto niente di sbagliato
Che devo fare?!?!?!
Aiuto!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 04, 11:14   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Il quarzo che hai messo sulla radio e' un futaba?
Perche' se e' un hitec o altra marca il problema e' proprio quello.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 04, 14:43   #3 (permalink)  Top
Il quarzo è Hitec :cry:
Ma perchè? Qual'è il problema? Mi tocca prendere una coppia di quarzi Futaba? Mi sapresti spiegare esattamente il problema?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 08 gennaio 04, 16:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Devi solo cambiare il quarzo della trasmittente. Evidentemente ogni ditta si fa produrre i quarzi con una frequenza di oscillazione particolare in base all'elettronica utilizzata per cui risultano incompatibili tra marche diverse, ed è quello che ti è capitato.
Ciao e buoni voli.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
settaggio eli oscar77 Elimodellismo Principianti 4 17 novembre 07 15:23
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio rollando Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 ottobre 07 10:56
Katana Mini: problemi di settaggio GuestStar Aeromodellismo Volo 3D 20 13 maggio 07 00:10
Settaggio T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 27 gennaio 06 12:40
settaggio t rex roblau Elimodellismo Motore Elettrico 8 09 agosto 05 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
