Vecchio 11 febbraio 08, 22:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Antenna Caricata JR PCM9XII
Ciao a tutti,
come da titolo sto cercando un antenna caricata per la radio in questione.
Potete suggerirmi dove trovarla?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 12 febbraio 08, 16:26   #2 (permalink)  Top
Io ho una Becker per l'mc24 e mi trovo benissimo. E' un po cara e va ordinata esattamente per il tipo specifico di radio, essendo tarata per ogni singolo modello.
E' telescopica e leggerissima.
Per la PCM9xII (come mx22) viene fornita di prolunga adattatrice.
Qui la trovi per tutti i tipi di radio con relativo adattatore
Transmitters and Servos
Qui bisogna scrivergli per sentire se l'ha
Modellbau-Bichler -- Online-Modellbau-Shop, Versandhandel und Modellbaufachgeschäft
Io l'ho acquistata qui
Modellflugprofi.de Depron Ultimate Servo Indoor LRK Brushless
In rete potrai trovare altri venditori, specie in Germania.
Ti allego un po di documentazione sulle Becker.
Antenna Caricata JR PCM9XII-becker-1.jpg   Antenna Caricata JR PCM9XII-becker-2.jpg   Antenna Caricata JR PCM9XII-becker-3.jpg   Antenna Caricata JR PCM9XII-becker-4.jpg
Ultima modifica di FrancoC. : 12 febbraio 08 alle ore 16:30
Vecchio 13 febbraio 08, 20:33   #3 (permalink)  Top
Immagini: 5
SMACK!!!
FAI 15559
Vecchio 13 febbraio 08, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Quindi se la voglio prendere dal sito dove l'hai presa tu, per la mia MX22 40Mhz mi ci vuole la prolunga adattatore? e da modellflugprofi non l'ho vista o sbaglio?
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 23:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
Si, occorre la prolunga.
Come antenna è identica in tutto e per tutto alla mia (abbiamo lo stesso modulo HF sulla radio).
Se considero il tempo che ha impiegato a mandarmi la mia (un mesetto o giu di li) sono portato a pensare che non ne abbia alcuna ma che le ordini alla Becker di volta in volta ..........., per cui ......
Prova a mandargli una mail e senti cosa dice.
Purtroppo non sono molti i siti che trattano l'articolo e bisogna adattarsi.
Vecchio 13 febbraio 08, 23:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Ma se ho capito bene la tua antenna e' lunga 54 cm.....non esistono antenne caricate piu' corte di 54cm che garantiscono comunque le stesse prestazioni?
Vecchio 14 febbraio 08, 00:12   #7 (permalink)  Top
Si, aperta è lunga 54 cm.
Ne avevo una di gomma, piu corta (molto piu corta, circa 35 cm), marcata Graupner ma, come tutte le antenne flessibili in gomma (col conduttore arrotolato) non mi dava sicurezza sulle lunghe distanze. Normalmente sono lunghe una 40ina di cm.
La Becker è costruita in maniera diversa: è telescopica come una normale antenna e ha una bobina di accordatura alla base, che viene tarata in fabbrica a seconda della radio su cui sarà installata.
Ma anche le antenne originali delle nostre radio funzionano con lo stesso principio: sono telescopiche e hanno, all'interno del Tx un circuito di accordatura, altrimenti una radio in 35MHz dovrebbe avere un'antenna lunga circa 2,40 mt.
Di questa antenna se ne parla alquanto sui Forum tedeschi e, a quanto sono riuscito a capire con la poca conoscenza di tedesco che ho, pare che, come distanza operativa, non scenda sotto il 70% rispetto all'antenna originale della radio.
Io ho fatto delle prove (non strumentali, ovviamente) a terra; con la Becker sono arrivato a circa 200 mt prima di avere problemi, con l'originale a ....... 240 mt: 80% circa di portata rispetto alla normale. A terra la propagazione delle onde radio è minima .....
Le migliori in gomma (avvolte) non arrivano al 50%.
La mia vecchia in gomma l'ho data ad un'amico che vola prevalentemente con Park Flyer.
La Becker l'ho usata anche in pendio con buone distanze e senza mai problemi.
Vecchio 14 febbraio 08, 22:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Niente da fare!!! e' introvabile!! Il secondo link non risponde alle mail, quellodel terzo non funziona il form per le domande e non ci si riesce nemmeno a registrare( per me non funziona piu' il sito)....ed il primo e' in america e con la dogana di questi tempi non ho voglia nemmeno di provarci.....ma la becker non ha un sito internet?
Vecchio 14 febbraio 08, 22:53   #9 (permalink)  Top
Con Modelbau Bichler la risposta non è immediata, a volte passa anche qualche giorno: ho gia provato per altre cose.
Col sito Modelflugprofi (ho sentito .......) l'unica è il form. E' lento nelle risposte.
Mi viene un dubbio: in che lingua scrivi?
Vecchio 14 febbraio 08, 23:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Ho scritto ad entrambi in inglese.....il problema di Modelflugprofi e' che secondo me non gli funziona il sito...quando vai ad inviare il messaggio dal form da uno strano messaggio di errore...idem se ti provi aregistrare...
Antenna caricata futaba Mcgyverspaa Radiocomandi 1 28 gennaio 08 10:59
Multiplex Evo 9 e Antenna Caricata Mascalzone Volante Radiocomandi 0 23 ottobre 07 15:19
antenna caricata pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 07 14:51
Antenna caricata flessibile per trasmittente descarado73 Categoria F3K 32 23 marzo 07 23:05
Antenna caricata per hitec eclipse 7 not103 Radiocomandi 0 03 novembre 05 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
