06 febbraio 08, 15:54 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel | Futaba R319DPS, sono un po' deluso.....
Ciao a tutti, un po' di giorni fa stavo finendo il mio Raptor E550 e una volta montate le pale e settato il passo, ho provato (stando nel mio ufficio) ad appoggiare per terra l'ely e far girare le pale un pochino per controllare il tracking. La prova l'ho fatta con l'antenna del radiocomando completamente abbassata perchè ero li a 1 metro di distanza. Alla fine della prova, metto il gas a zero, appoggio la radio sopra al tavolo e mi accingo ad avvicinarmi all'ely per staccare la batteria. Ad un certo punto il motore inizia a girare con discreta velocità, un po' allarmato ho provato a verificare che il gas fosse a zero sul radiocomando e così era, ma il motore continuava a girare, non ho fatto in tempo a fare nulla quando l'ely si è messo a girare su se stesso e fortunantemente con la forza centrifuga si è staccata la batteria che non era fissata togliendo l'alimentazione. Solo dopo mi sono reso conto della cazzata che ho fatto, perchè effettivamente se l'ely impazzito decideva di inziare a volare per i cavoli suoi, io non avevo molto scampo, visto che lui stava tra me e la porta. Cercando di ragionare sull'accaduto, mi sono convinto che fosse perchè l'antenna della ricevente era ancora arrotolata come da scatola, però onestamente ad 1 metro di distanza............. boh!!!! Oggi, dopo più di una settimana mi sono deciso a fare una prova più approfondita e come prima cosa, ho tolto le pale , ho srotolato l'antenna e l'ho correttamente fatta passare all'interno del tubicino in dotazione con il raptor. Porto fuori l'ely, lo posiziono e con l'antenna del radiocomando completamente abbassata inizio ad allontanarmi scoprendo con mia sorpresa che già dopo meno di 10 passi l'ely non risponde più ai comandi impartiti, ma almeno rimane fermo e non fa girare il motore alla c@zz....... Alla fine, facendo varie prove ho scoperto che se alzo almeno i primi due stadi dell'antenna del radiocomando riesco ad allontanarmi senza perdere il controllo, ma se lascio l'antenna completamente abbassata faccio poca strada. Un modellista esperto mi ha detto che bisogna fare questa prova allontanandosi di 20 passi con l'antenna completamente abbassata e se il modello dopo 20 passi risponde è tutto ok. Con la ricevente Futaba arrivo a meno di 10 passi, con la Graupner R16Scan arrivo a 35 metri (magari anche di più ma non ho provato) con l'antenna completamente abbassata e ancora il modello risponde ai comandi. A questo punto volevo chiedervi se può essere normale o se è meglio che cambi la ricevente del Raptor E550 con una R16Scan PPM anzichè la super sofisticata (e sorda) R319DPS. Scusate la lungaggine Grazie. Ciao. P.S. Ho una Futaba FF9 Super P.P.S. Mi chiedevo se questo può essere dovuto alla differenza tra PPM e PCM!! |
09 febbraio 08, 09:15 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
| Rx non perfettamente tarata? dico la mia: Rx Futaba non correttamente tarata? A me succedeva uguale con tx Jr3810ADT e rx Jr non ricordo quale, spedita in assistenza tornata a posto. Ciao.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
09 febbraio 08, 10:55 | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Certo che ci sono rimasto male, ho sempre usato riceventi graupner e non ho mai avuto problemi, la prima volta che prendo una futaba che mi hanno sempre detto essere il top mi trovo con problemi!!!! C'è anche da dire che visto il mio lavoro, non credo più molto alle casualità e alla sfortuna. La mia teoria è che se compri un pezzo di un prodotto e già subito ti da problemi, probabilmente c'è una buona probabilità che nella quantità ne troverai molti altri | |
09 febbraio 08, 11:07 | #5 (permalink) Top |
User |
domanda: quante volte tieni la radio con antenna abbassata... magari durante le prove in laboratorio,per settaggi ecc...eccc?? considera che al finale di potenza del modulo trasmittente non piace lavorare con l'antenna abbassata, tendendo a scaldare abbastanza con il rischio che si danneggi... e non trasmetta piu correttamente...... tutte le prove si fanno con antenna tx e rx estese, sempre!... il mio consiglio e' manda radio e ricevente in assistenza, un controllo in piu' non guasta.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
09 febbraio 08, 12:35 | #6 (permalink) Top | ||||
Di solito per i settaggi in laboratorio apro completamente l'antenna, a parte i primi due stadi che sono quelli che si possono piegare più facilmente. Citazione:
Credo che continuerò a prendere riceventi graupner | ||||
09 febbraio 08, 13:02 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
09 febbraio 08, 14:26 | #9 (permalink) Top | |
Se non ho problemi con tutte le altre riceventi non credo sia il caso di provare a cambiare frequenza solo per questa. Comunque, ora sto andando ad un campo di volo dove troverò sicuramente qualcuno che mi da un aiuto a fare delle prove. Vediamo cosa salta fuori Magari in due si capisce meglio il problema | |
10 febbraio 08, 01:31 | #10 (permalink) Top |
Oggi (o meglio ieri visto che è passata la mezzanotte) ho avuto un meeting con MARCOFAVAR che gentilmente mi ha dato un aiuto per settare un po' meglio il minititan e mi ha anche aiutato ad alzare in volo per la prima volta il Raptor E550. Da prove fatte e visti i risultati, anche lui mi ha caldamente consigliato di sostituire la ricevente perchè sembra non essere proprio affidabile. Vedrò di mandarla in assistenza |
Mi sono convinto e sono soddisfatto | giovy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 febbraio 08 23:47 |
Sono cecato, il mio pc è cecato o le foto sono sparite? | claudio476 | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 01 dicembre 05 16:55 |
