Vecchio 04 febbraio 08, 18:25   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
MX12 e due servocomandi per il cabra, come invertirli?
Ciao, devo montare due servocomandi separati per il cabra picchia, i due servi per forza si possono montare solo a specchio, quindi alla fine funzionano come alettoni.
Per ora ho risolto con un invertitore a Y, che serve appunto per questo.
Ma se voglio impostare questa funzione direttamente dalla radio in modo da regolare anche le varie escursioni come devo fare?
Il canale del timone è occupato, per gli alettoni uso la y quindi occupo solo un canale, la ricevente è una 5 canali.
Avete soluzioni? In caso devo prenderemi una 6 8 canali per risolvere? E poi dove inserisco il secondo servo e quale impostazione devo usare?
Mille grazie
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 18:40   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
L'uscita 5 della Rx corrisponde alla 5 del Tx?
In certe riceventi si e in certe no.
Se la 5 è proprio la 5, puoi usare un miscelatore (ad esempio il n°1), miscelando il canale 3 > 5, dopo aver inibito quest'ultimo; devi, poi, anche invertire il moto del servo.
Ora all'uscita 5 della Rx puoi applicare il secondo servo per il profondità.
Vecchio 05 febbraio 08, 00:11   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao, non ho capito quando scrivi "Se la 5 è proprio la 5", però credo di aver capito il resto, proverò a fare in questo modo, grazie tanto dell'aiuto
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 00:31   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Perché in certe Rx l'uscita 5 corrisponte al canale 6 della Tx.
Quindi, in pratica, l'uscita dovrebbe essere marcata come 6.
Quale è la tua?
Alimentare due ventole con un pacco batterie... sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 11 05 febbraio 08 22:23
MX12 e due servocomandi per l'elevatore. federico08 Radiocomandi 6 16 gennaio 08 08:43
MX12 come eliminare la y e usare due servocomandi alari separati? federico08 Radiocomandi 7 23 settembre 07 16:20
Minimag cabra f.alberto Aeromodellismo Principianti 8 15 settembre 07 11:57
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 25 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
