Vecchio 01 febbraio 08, 12:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
sostituzione ingranaggi servo HS-81
Salve ragazzi,
qualche mese fa, acquistai un servo Hitec HS-81, ma nel "settarlo" sulla parte mobile interessata, per una mia fesseria feci sgranare gli ingranaggi... Sostituito il servo con un MG, riposi il servo nuovissimo in attesa di ricevere gli ingranaggi nuovi e un di avere un suo nuovo utilizzo.
Ora, visto che il servo è nuovissimo, avrà avuto 5 secondi di funzionamento, mi dispiace non utilizzarlo e visto che adesso vorrei utilizzarlo, devo cambiargli gli ingranaggi. Ho notato che solo uno è rovinato, ma è il caso di sostituirli tutti vero? vorrei fare così...inoltre, secondo voi, il servo, è affidabile ugualmente pur avendo subito un "trauma"?posso usarlo tranquillamente?
Grazie anticipate per eventuali risposte.
Saluti
Antonio Di Giacomo
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 17:30   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Perché non hai ordinato gli ingranaggi metallici? Avresti risolto il problema una volta per tutte.
In ogni caso, verifica bene (con una lente, magari) lo stato degli ingranaggi che "paiono" sani. Se effettivamente lo fossero (sani) puoi anche sostituire solo quello danneggiato.
Ma non ha senso. Mettili nuovi tutti e tieni quelli "usati" come scorta ........
Vecchio 01 febbraio 08, 17:58   #3 (permalink)  Top
Ciao Franco....non ho preso quelli perchè...non ci pensai, il venditore , quando seppe del mio imprevisto mi fece acquistare gli ingranaggi in nylon originali..
Comunque non è un problema....lo sgranai per una mia distrazione...
Non avendo il grasso "speciale" per i servi, ho quello di vasellino ..va bene lo stesso?
Li cambierò tutti...cercherò di mettere almeno il primo nella stessa posizione in cui l'ho trovato...anche se fprse la cosa non è necessaria..ma nel dubbio.
Vecchio 01 febbraio 08, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Dovrebbero essere identici ai Tiny-S della Multiplex, vero ???
In tal caso, ti allego qualche foto (di due sgranati su ingranaggi diversi, ne ho fatto uno sano)
sostituzione ingranaggi servo HS-81-dsc00178.jpg   sostituzione ingranaggi servo HS-81-dsc00180.jpg   sostituzione ingranaggi servo HS-81-dsc00182.jpg   sostituzione ingranaggi servo HS-81-dsc00183.jpg
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 18:10   #5 (permalink)  Top
si sembrano identici..grazie per le foto, adesso mi metto con calma e li sostituisco..
Vecchio 01 febbraio 08, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
figurati....
Ti do solo un consiglio.. controlla che non ci siano in giro i microdentini rotti, prima di richiudere il servo
Vecchio 01 febbraio 08, 18:36   #7 (permalink)  Top
si si ,adesso mi armo di lente...ho pulito per bene il banco per scongiurare il pericolo di sporcare gli ingranaggi
grazie!
Vecchio 02 febbraio 08, 11:40   #8 (permalink)  Top
allora, ho sostituito gli ingranaggi, quello finale però per metterlo ho dovuto forzare un pò..però sembra tutto ok... Ho inumidito gli ingranaggi con del grasso di vasellina, ho posto molta cura i questo per evitare di metterne troppo.
speriamo bene
Vecchio 02 febbraio 08, 15:57   #9 (permalink)  Top
ho rimontato il servo...solo che nel provarlo, mi sono accorto che "vibra" leggermente di continuo...<_<...che può essere? ho sbagliato qualcosa o forse è proprio il servo che è così...e che forse è andato?
Vecchio 02 febbraio 08, 16:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
che so io, vibrano (anzi, ronzano) quando non riescono a trovare la comparazione perfetta tra il segnale e la posizione effettiva....
Non è che per caso s'è sporcato il potenziometro ???
L'hai provato al banco o montato sul modello ???
Prova a esercitare una leggerissima pressione sulla squadretta per vedere se smette di ronzare....
Sostituzione Ingranaggi 9254 maxmax Elimodellismo Principianti 6 12 novembre 07 12:43
Servo con ingranaggi in metallo 360° gigiovanni Radiocomandi 1 25 luglio 07 13:17
AIUTO sostituzione ingranaggi mini lama 4#5 pitcap Elimodellismo Principianti 0 25 dicembre 06 21:57
Sostituzione ingranaggi S 3001 maxmax Radiocomandi 3 18 agosto 04 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
