Vecchio 21 gennaio 09, 12:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
salve,
purtroppo non posso competere con voi esperti di elettronica.
Non ci capisco nulla.
Comunque vorrei avere, in maniera molto elementare, risposte alle seguenti domande:
-questa radio che portata ha? (chi dice 200-300 metri; chi sul chilometro)
-può funzionare con una ricevente della DX7? (ar 7000?)
-non riesco a trovare a quanti volts viene alimentata, però avrò letto da qualche parte che viene alimentata intorno ai 6 volts:
secondo voi è un po bassa questa tensione? (nel senso che tende a scaricarsi prima delle altre tx - altre tx sono quasi tutte alimentate a 9 volts)
- è difficoltoso posizionare le due riceventi in un trainer?
- le antenne devono uscire dalla fusoliera o ricevono anche stando all'interno?
grazie e saluti
aggiungo:
il bilding (in pratica è una taratura che va fatta tra la radio e la ricevente?) deve essere fatto va fatto ogni volta che si accende la radio?
io penso, secondo la mia logica, che vada fatto in quanto ogni volta deve trovare il canale libero. Se cosi fosse è un po fastidioso.....
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 12:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Salve Michele,
accantonando le opinioni sull'opportunità o meno dell'impostazione utente, rimane il fatto che il consumo è funzione diretta della potenza in uscita e del rendimento di un circuito: non è teoria ma è matematica, 1 + 1 dà sempre 2, se non scomodiamo la meccanica quantistica.
Quello che varia fra teoria e pratica sono gli errori che si compiono, come confondere DX6 con DX6i ed altri casi: peraltro, chiunque dispone di un trasmettitore DX6i e di un amperometro decente può dipanare i il dubbio in 60 secondi, con una lettura di assorbimento per ogni modalità possibile.
Il resto appartiene alla tonnellata di legende metropolitane ed amenità tecniche che popolano il modo del modellismo così come tutti i contesti "amatoriali".
Le realtà si misurano strumentalmente, le chiacchiere no, per cui passiamo oltre.
Renzo
sono fermamente convinto di cio' che dici
difatti dalle prove a terra fatte tanto tempo fa con il blade 400
su portata europa a 300 metri mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
su portata usa NON AVEVI problemi ti stancavi a camminare tipo full range, quindi non sapendo effettivamente quanti watt "sprigionava" questa radio suppongo che variando la potenza, il consumo cambiasse e anche di tanto...comunque
e' solo e semplicemente una mia esperienza....non ho piu' quei modelli da tempo...grazie per le delucidazioni
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 16:25   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
salve,
grazie e saluti
aggiungo:
Interessa anche a me la risposta a queste richieste di Lunarossa.
grazie
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 19:27   #44 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
noi a terra sul modo USA non siamo riusciti a camminare abbastanza per far perdere il segnale
non penso proprio
basta andare sul sito della spektrum e lo leggi nel manuale o caratteristiche
no dipende dal posto e ricorda una orizzontale una verticale
se escono e meglio se la fusoliera e' in fibra NON MONTARLE PROPRIO non funzionerebbero
questo e' quello che so dalla mia esperienza
Vecchio 21 gennaio 09, 19:59   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
la DX6i è "full range" e quindi con portata dichiarata di 1500 mt, sia essa comperata in USA che in Europa, come scritto 1000 volte, basta cercare ... la DX6 (senza i) è "park flyer", con potenza di 10 mW e range massimo dichiarato di qualche centinaio di metri (credo 200 ma basta controllare sul sito di HorizonHobby)
Sempre la DX6i (che NON è uguale alla DX6) può usare tutte le riceventi DSM2 (anche quelle a dodici canali di JR), con l'ovvia limitazione che può pilotare solo sei canali.
Io su una DX7 ho abbinato il ricevitore JR 1221; ovviamente sfruttata a 7 max.
Se devi ancora comprare la radio vai direttamente sulla DX7 che non sbagli di certo, la cifra cambia di poco ed il prodotto cambia abbastanza, almeno qualitativamente.
Per antenne & satelliti non scrivo più niente: all'inizio di questa sezione trovi un post specifico in evidenza dove trovi di tutto e di più, quantomento per l'ambito modellistico.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 21 gennaio 09 alle ore 20:04
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum marcomesuraca Radiocomandi 6 03 gennaio 08 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
