Vecchio 02 maggio 05, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Arrow
Ho smontato il modulo TX della radio Hitec Eclipse 7, ma non riesco a capira come togliere il quarzo per cambiare frequenza. Sul modulo c'e'scritto proprio canle 57 40.765 MHz, e a me sembra tutto saldato. DEvo per caso cambiare l'intero modulo?? Su Jonathan ho visto che lo vendono senza quarzo....mah!!
Grazie per le delucidazioni, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ciao, per cambiare il quarzo devi sfilarlo(eventualmente con un paio di pinzette) dal modulo. Non è saldato, ma oppone una certa resistenza
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 maggio 05, 13:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie, provero' !!! posso metterci su quello della Hitec Ranger Sky 3 ch???
Ciaps, Red
Vecchio 02 maggio 05, 13:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ciaps, Red
se è per la 40 ed e per tx si
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 maggio 05, 15:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Esatto!!! Stasera sperimento!!!
Vecchio 03 maggio 05, 10:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Fatto tutto!! Grazie Cadal!!!
Ora mi rimane il dubbio se usare la radio mode 2 (quella che dovrebbe diventare la prima radio) oppure continuare con l'altra, che pero' al campo sanno usare per via dei comandi. Bah, chiedero' aloro
Grazie ancora, Red
Vecchio 03 maggio 05, 10:37   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Grazie ancora, Red
In pendio siamo tutti in mode 1 se non sbaglio......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 10:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Infatti! Come pensavo! Ma ho trovato quella, il mode 2 non mi crea problemi mentali (mi fa fare tutto con la destra (ovviamente la sinistra la si usa, ma un po' meno)) ecc ecc. Cmq con l'altra problemi non ce ne sono, indi prima imparo con quella, poi quando son tranquillo potro' utilizzare l'altra autonomamente.
Vecchio 03 maggio 05, 11:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Se non sbaglio dovresti poter cambiare dal software da mode 1 a 2
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 12:59   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mi pare che la Eclipse non abbia la possibilità di passare da mode 2 a mode 1 e viceversa.
Sono settaggi attribuiti in fabbrica.
Spero, per Daniele "il rosso", di sbagliarmi.
Ma non è un grosso guaio, se non agli inizi, quando si ha necessità che qualcun altro ti "prenda" il Tx per "salvarti" il modello.
Una volta imparato a volare, và bene anche il mode 2.
Ma un bravo istruttore sà volare con entrambe le configurazioni.
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 21:15
cambiare il gas da sx a dx beppe- Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 giugno 06 14:40
Cambiare il quarzo su Optic 6 tzagi Radiocomandi 2 14 giugno 06 11:47
Quarzo da cambiare AM hasby Aeromodellismo Principianti 1 21 luglio 05 13:57
Cambiare Frequanza piecoro Radiocomandi 11 11 gennaio 04 03:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
