-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Multiplex RX-7-SYNTH IPD vs. Graupner SMC16SCAN (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/77055-multiplex-rx-7-synth-ipd-vs-graupner-smc16scan.html)
Pepetone 15 gennaio 08 09:18
sono in procinto di comprare una ricevente per il T-REX 450S GF, la mia TX è una Graupner MX16S in 40Mhz. La scelta è tra :
Multiplex RX-7-SYNTH IPD in PPM con controllo a microprocessore del segnale
e
Graupner SMC16SCAN in S-PCM
cosa mi consigliate ed eventualmente dove comprare ??
comet 15 gennaio 08 11:28
Originalmente inviato da Pepetone
e
ù
Due ottime riceventi, le ho entrambe, hanno le stesse prestazioni, molto affidabili. Tra le due preferisco la Multiplex perchè nonostante sia in singola conversione è meglio isolata dai disturbi provenienti dall'elettronica di bordo, ma si tratta di differenze minime..... se hai uuna radio Mx16, resta in casa Graupner e prendi la SMC16Scan.....
FrancoC. 15 gennaio 08 15:18
La smc16scan non è filtrata da microprocessore come la MPX; per contro ha un canale in piu, otto.
Sono entrambe buone riceventi, ma come resistenza alle interferenze preferirei la MPX, per via dell'IPD.
C'è una cosa, in particolare, che preferisco nella MPX: non è PCM....... :)
Pepetone 16 gennaio 08 19:41
grazie ...
Simbor® 16 gennaio 08 20:57
Io ho una RX7 Synth IPD e non mi da nessun tipo di problema, se non questo :angry: :
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=76341
raptorv2 16 gennaio 08 21:51
la mia 9 canali ipd
va in conflitto con l'elettronica di controllo della turbina,i servi vibrano da paura,
con una semplice hitec in pcm nessun problema,
viva il pcm
afoschi 31 gennaio 08 22:32
Originalmente inviato da Pepetone (Messaggio 763548)
e
La multiplex rx-7-synth non da problemi..te la consiglio. Se poi vuoi stare + sicuro c'è anche la nuova IPD, validissima.
FrancoC. 31 gennaio 08 22:40
Originalmente inviato da afoschi (Messaggio 787135)
La RX7 SYNTH è IPD .....
Forse intendevi DS ....
Mascalzone Volante 04 febbraio 08 18:49
La JR PCM 9x2 e la Multiplex RX-7-SYNTH IPD sono compatibili?
Simbor® 04 febbraio 08 18:54
Originalmente inviato da Mascalzone Volante (Messaggio 792274)
PCM :uhm:
Cosa intendi per "compatibili" ??
Che radio usi ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
