Vecchio 05 gennaio 08, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
ppm Vs pcm
La domanda è sicuramente banale (ho cercato le parole ppm e pcm senza trovare nulla), Che differenza c'è tra i due sistemi e quale è quello preferibile. Ho una MX12 e l'ho utilizzata sempre senza cambiare questa impostazione. Grazie per le risposte e scusate la banale domanda.....
ciao a tutti e .....Buona Befanona
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 11:03   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mamyma
hai cercato poco e male o nella maniera sbagliata <_<
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=75425
  Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 11:09   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
dipende anche che ricevente hai ovviamente
  Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 11:21   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Come ti ha detto "td2200", se ne è parlato spesso in questa sezione.
In ogni caso leggi qui:
http://www.modellismo-rc.it/files/ppmpcm.pdf
Per parte mia sono decisamente a favore del PPM, specie se con tecnologia del tipo Berg (IPD ......, ecc, per intenderci).
Vecchio 05 gennaio 08, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Grazie per l'aiuto, ho saputo tutto quello che volevo.
Ma a questo punto fatemi una cortesia, cliccate su cerca, scrivete soltanto PPM e inviate la ricerca, io ci ho riprovato ora, molte volte, cercando sia ppm che pcm (separatamente) risultato... nessuno. Cosa c'è che non va? altre ricerche le faccio normalmente. Che sia la chiave di ricerca troppo corta?
fatemi sapere........ Arigrazie
in volo
Vecchio 05 gennaio 08, 15:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Esatto, è arcinoto: ci vogliono più di tre caratteri. Prova "codifica PCM" e vedrai.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 17:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
grazie.....
(non si finisce mai di imparare )
in volo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
