Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 gennaio 08, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
Immagini: 8
Ciao a tutti. Mi serviva sapere qual'e' la differenza sostanziale tra questi due modelli di radio Futaba. A me serve usarla solo su aerei. Che "svantaggio" avrei prendendo la CHP? Grazie
Andrea
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la posizione di qualche interruttore a tre posizioni per il resto sono identiche
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 22:53   #3 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da daniele 1973
Ti ringrazio dell'informazione. Sul pdf del manuale d'istruzioni fa riferimento allo stick del gas: nella versione CAP risulterebbe piu' "dentellato" per minimizzare le variazioni di motore al variare del direzionale,mentre in quella CHP risulta senza dentellatura, per un hovering perfetto. Vi risulta cio'?
Vecchio 04 gennaio 08, 11:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da andrew.pomez
Andrea
anche io ho una ff9 ma mi pare di aver letto tempo fa una discussione simile in cui si diceva che era una questione di packaging ovvero la radio era identica e cambiava soltanto quello che ti fornivano assieme alla radio!!! io comunque ho la 9cp!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 11:57   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da ctaldeitali
...ma la 9CP a livello di funzioni e di radio e' uguale alle altre? (oltre al discorso di packaging). E poi la versione Super cos'ha in piu' rispetto a quella CHP o CAP?
Vecchio 04 gennaio 08, 12:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Mi sembra che la Super abbia solo il numero di modelli memorizzabili maggiore....
CHP : Helycopter
CAP : Airplane
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 12:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Tra la CHP e la CAP cambiano solamamente la disposizione di alcuni degli switch presentu sul corpo della radio. Occhio: cambia la dispozione non il numero. Quindi alla fine hanno le stesse identiche funzionalità. In più la CHP ha il gas che scorre "liscio" e non "dentellato".
Mentre le differenze tra la versione normale e la super è che la super ha un numero maggiore di modelli memorizzabili e (mi sembra) un paio di miscelazioni libere disponibili in più.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 12:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da gioqui
CHP : Helycopter
CAP : Airplane
esatto la chp e la cap sono identiche la differenza tra le due radio è disposizione di alcuni interruttori . la super ha 12 modelli contro i 10 della normale ,e in piu dal menu ce la possibilità di spostare gli interruttori dell'idelaup . in tutte le versioni ce la possibilità aprendo il coperchio posteriore di regolare la tensione degli stick . per quanto riguarda lo stick del gas se lo si preferisce con la zigrinatura cè una mollettina di metallo che spostandola si fa aderire sulla zigrinatura dello stick. col passare del tempo si usura la zigrinatura in plastica pertanto bisogna sostituire lo stick. inoltre in tutti i modelli è possibile selezionare mode 1.2.3.4 dal menù e spostando il coperchio (sempre nel vano posteriore ) che azzera la funzione della molla degli stick
Ultima modifica di daniele 1973 : 04 gennaio 08 alle ore 12:40
Vecchio 04 gennaio 08, 12:37   #9 (permalink)  Top
mmmh la 9cp è la super!!! almeno la mia è così io l'ho presa da helyshop(fornaroli) e la 9cp che ha, è la 9cp super!!! secondo me il nome completo è 9cp super!!! boh non so!!!
Vecchio 04 gennaio 08, 12:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: caserta
no non è proprio cosi però fa lo stesso. diciamo che le nuove radio sono state aggiornate e si trovano tutte super. ma in giro di usate si trovano varie versioni.esempio alcune solo con il menu in inglese. solo per fare chiarezza. occhio ,che per chi è intenzionato ad acquistare radio nuove che non tutti coloro che la vendono sono rivenditori ufficiali pertanto in caso di guasti non tutte sono coperte da garanzia ufficiale italiana.vedi differenza esempio tra fornaroli e jonathan . quindi se proprio volete rischiare tanto vale acquistarla direttamente all'estero o tramite canali paralleli. ciao
Presentazione e info su super rieti e pendio LaBagascia Aeromodellismo Alianti 6 12 ottobre 07 22:13
****mini super sportster...oppure??**** mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 14 22 marzo 07 00:23
Info super miss super 500 Aeromodellismo Principianti 6 18 aprile 06 19:06
info su Super Stearman 46 ClaBos Aeromodellismo Principianti 4 30 ottobre 04 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
