Vecchio 17 dicembre 07, 14:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Quindi potrei anche utilizzare delle Lipo per la mia JR 3810 ADT?
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 16:30   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Corrado
Certo che sì.
Se fai un po di ricerche in questa sezione ti accorgerai che qualcuno usa le LiPo per Tx ed Rx da quando hanno fatto la loro comparsa sul mercato.
Vecchio 17 dicembre 07, 21:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da superillo
premetto che ho sostituito le batterie originali....
Ma come mai ha sostituito le batterie originali?
Io ci vado avanti come minimo 6-10 ore e non ho mai avuto problemi di surriscaldamento.
Non carico mai il pacco originale dentro la radio ma lo stacco e uso un
piccolo alimentatore ....non vedo il motivo di surriscaldare la radio ci
tengo molto e voglio farmela durare...!
Anche con antenna retratta non ho mai avuto problemi del genere e
posseggo anche un secondo pacco di battere autocostruito con 4 stilo
e mai alcun problema per la MX12..
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 22:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
beh ho visto che dipende molto da tipo di batterie, comunque io avevo un pacco graupner 8 celle da 2500mah e le batterie si scaricavano sempre da sole, già dopo 2 settimane dalla carica ero a circa metà capacità..
con le lipo invece non dovrei avere piu' problemi visto che perdono circa il 5% l'anno.
per la carica invece vorrei evitare di staccare il pacco ogni volta perche' c'e' il rischio di creare falsi contatti alla lunga.... e poi risparmio tempo :p
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 18:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CGTeam
Confermo: in gergo R.O.S. (Rapporto Onde Stazionarie). Se l'antenna non è completamente estratta non è "accordata" con la frequenza dello stadio finale di potenza (in effetti la lunghezza fuori tutto dell'antenna non è una lunghezza a caso). Se l'antenna è parzialmente estratta parte delle onde trasmittenti "tornano alla base" ovvero al finale di potenza, creando dei surriscaldamenti ovviamenti rapportati alla potenza in gioco: nei radiocomandi si parla di 800 milliwatt massimo 1 watt pertanto può scaldarsi un pò di più ma non bruciarsi. Il fatto che la radio sia alimentata con delle Li-Po non cambia nulla perchè all'ingresso dello stadio di alimentazione c'è un regolatore di tensione che eroga sempre la medesima tensione di uscita, indipendentemente da quella di entrata.
CGTeam
Purtroppo la lunghezza delle nostre antenne è sempre troppo corta....le radio lavorano tutte con alto valore di -ROS o SWR in inglese -.
Quindi:
1 estrai sempre bene l'antenna
2 non accendere la radio al chiuso - le stazionarie salirebbero ulteriormente -
3 non tenere accesa la radio più di 10/15 all'aperto.
I nostri radio comandi se parliamo di moduli 35/40/72Mhz sono molto indietro come tecnologia mentre la nostra "salvezza" sono i 2,4 ghz.
Le antenne sono della lunghezza corretta sia in rx che in tx garantendo un ottima portata con aggiunta della tecnologia spektrum si evitano anche i problemi al campo di cartellini ed interferenze.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 19:01   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da belmattia
10/15 ....... ore, immagino .....
Mi è capitato, in pendio, molto spesso di fare anche due/tre ore continuate.
Quando ci sono le condizioni è difficile mollare .......; un'ora, un'ora e mezza sono la norma, direi.
Mai avuto problemi di surriscaldamento, nemmeno nelle giornate estive piu calde.
Vecchio 21 dicembre 07, 12:00   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da FrancoC.
Io intendevo senza utilizzarla in volo ma per i settaggi ho omesso una parte di pensiero scusa....cmq 2/3 ore forse con le radio piccine senza modulo è meglio non farle...con una mx-22 sicuramente non hai problemi.
CD-ROM SCALDA : ma quanto ? Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 21 ottobre 06 18:57
il regolatore scalda un po' luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 settembre 06 00:20
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
