Vecchio 14 dicembre 07, 00:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Filo antenna ricevente troppo lungo!
Ciao, il problema è che ho il filo dell'antenna è troppo lungo, la ricevente è una 40 mhz.
Mettendo il tubicino il filo esce da questultimo x più di 60cm. Cosa faccio?
Per il momento ne ho fatto uscire 5/6 cm dal lato superiore mettendo poi il cappuccetto il resto l'ho sistemato sotto facendo una matassina...
Possibile che debba essere così lungo 95 cm, e se gli saldassi un altro filo tipo 1/2 onda che dovrebbe essere 36 cm? Non ho capito questi 95 cm come vengono fuori cosa sono una 5/8
Filo antenna ricevente troppo lungo!-ant1.jpg   Filo antenna ricevente troppo lungo!-ant-2.jpg   Filo antenna ricevente troppo lungo!-95-cm-ant.jpg
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 17:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
L'hoi attorcigliato lungo il tubicino e non messo dentro. Ho fatto così un'antenna tipo caricata come quella dei palmari 114/430..ho fatto bene?
esistono tubetti più lunghi tipo 50cm o oltre?
Vecchio 14 dicembre 07, 18:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Non sono un esperto. ma la lunghezza delle antenne ì è calcolata sull'ampiezzza dell'onda radio.
Qundi attorciliare non va proprio bene !!!
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 18:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
L'antenna non andrebbe mai arrotolata o accoarciata "ad libitum". Al massimo puoi tagliarla a metà (o allungarla del doppio, se necessario) per conservare più o meno la portata originaria. Comunque vedo che stai parlando di una RX montata su una macchinina. In questo caso puoi anche lasciarla arrotolata su un supporto a spirale (cartoncino o plastica) stando attento che le spire non si sovrappongano, tanto la distanza a cui ci si allontana tra TX-RX con le macchine non è mai elevatissima. Diverso è il discorso con gli alianti dove spesso si vola a diverse centinaia di metri dalla TX.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 00:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da abe77
GRazie!
Infatti io ho fatto così ho avvolto il filo attornoal tubicino di plastica in dotazione... un tubicino troppo corto una 30 di cm contro i 95 cm del filo antenna.
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! sportpalio Radiocomandi 10 03 marzo 10 23:54
Filo antenna troppo lungo! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 15 dicembre 07 22:28
filo antenna guizzo Aeromodellismo Alianti 25 18 dicembre 06 23:35
rullaggio.....troppo lungo sbronzolo Aeromodellismo Principianti 3 18 dicembre 06 11:03
Sistemazione filo antenna Trex Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 11 07 marzo 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
