Ciao a tutti vorrei comprare dall'america una FF9 a 72 MHz. Io possiedo un fc18 con mudulo estraibile a 40 mHz FM, posso sostituire il modulo della FF9 in FM con quello della FC18 per usarla in italia? Ma se la radio avesse la frequenza 72.040 o 72.240 PCM o FM potrei usarla in italia senza cambiare il modulo e così vendere la mia vecchia fc 18 con il modulo a 40 MHZ? Grazie a tutti |
Dunque, per la prima domanda la risposta è no, in quanto i moduli tx sono diversi. La fc 18 monta questo: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...TX&scat2=Futaba mentre la FF9 monta questo: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...TX&scat2=Futaba non ho idea di quali siano le differenze, ma non possono essere scambiati. Per la seconda domanda è un po' + complicato, in quanto acquistando la radio, con il relativo modulo negli states, quindi extra-UE, disporresti di una radio NON omologata a trasmettere sul territorio italiano, pur avendo una frequenza omologata. Da quanto ne so rischieresti solo una sanzione pecuniaria (in caso di trasmissione fuori dalle frequenze consentite c'è anche il penale) ma non credo valga la pena rischiare. Inoltre i quarzi a 72 mhz delle frequenze giuste si trovano solo in italia, da quanto ho capito, e costano un botto, circa 25-30 euro l'uno!! Spero di non aver detto troppe cxxxxte, nel caso non esitate a correggermi. Malvyn |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03. |
